Probleme demande d'activation du produit Diagbox 7.18
  • loldu34
    • 39
    Bonsoir, j'ai installé diagbox et fais mes mises a jour jusqu'a la 7.18 cependant lorsque j'ai voulu faire une recherche de panne sur mon véhicule, aucun onglets ne ses ouvert je parle des onglets "réparation, préparation véhicule neuf, recherche de panne, entretien", pensant que cela pouvais venir de drivers non présent sur mon pc, j'ai exécuté le petit programme de drivers fourni avec diagbox, depuis quand j'ouvre diagbox, il me demande d'activer le produit par internet ou alors de quitter.
    Voila merci pour vos réponses
  • maitresox
    • 386
    Si tu as sauvegardé ton fichier APPDIAG.SYS qui se trouve dans C:\AWRoot\bin\fi\ il te suffit de le remettre à cet emplacement.
    Dans le cas contraire, tu dois tout ré-installer.
    Il ne faut pas faire les Maj en ligne puisqu'on les fait pour vous en OFFLINE.
    Maitresox
    • loldu34
      • 39
      Merci j'ai lancé une ré-install, sachant que je n'est jamais fait de maj en ligne j'ai juste installé le pack de driver fourni dans l'archive winrar c'est pour ça que je ne comprend pas.
      Encore merci
      • loldu34
        • 39
        Bonjour, alors voila la suite de mes problemes...
        hier soir j'ai réinstallé diagbox jusqu'a la version 7.06, ce matin en voulant tester sur mon véhicule même problème aucun onglet ne s'ouvre mais cette fois ci un message apparait en me disant que" une application de diagnostic est deja en cours, veuillez la fermer et recommencer."
        Je n'ai aucune idée de l'application qui pourrai être ouverte je ne vois rien, sachant que avant, pp2000 était installé sur cette ordinateur peut être reste t-il des traces de celui ci ce qui bloquerai diagbox ?
        Merci d'avance pour vos réponses
        • maitresox
          • 386
          Désinstalle tout proprement (uninstall diagbox) et passe un coup de ccleaner (base de registre et erreur), vérifie dans panneau de config et suppr programme qu'il ne reste pas lexia ou pps. sinon désinstalle aussi
          Re-démarre ton ordi. Refais une installation avec la version de scary all ready patch 7.02 . Une fois la 7.01 installé ferme le logiciel et sauvegarde le fichier APPDIAG.SYS qui se trouve dans C:\AWRoot\bin\fi\. fais un ZIP ou un RAR du fichier dans le même répertoire. comme cela tu auras juste à l'extraire ici lorsqu'il sera supprimé.
          Re-démarre l'ordi, la maj 7.02 s'installe. Ensuite tu fais toutes les maj hors ligne (7.02 vers 7.06) (7.06 vers 7.07) (7.07 vers 7.11) ( 7.11 vers 7.16) et (7.16 vers 7.18)
          Sauvegarde bien ton fichier car il va sauter à partir d'une maj, je ne sais plus laquelle.
          Lors de ton installation tu dois bien voir l'installation de lexia puis de PPS en haut à gauche de l'écran. L'installation doit durer un bon quart d'heure.
          • cassou
            • 17
            Envoyé par maitresox
            Je crois que c'est de la 7.02 vers 7.06 qu'il disparait, le mieux c'est de le sauvegarder à la fermeture de la 7.01 et de le remettre à la 7.18.
            Et surtout de le garder précieusement.
            • maitresox
              • 386
              Prends les liens ici pour l'installation :
              [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/48831-update-psa-diagbox-without-internet-v7-14-allready-patched.html[/url]
              • loldu34
                • 39
                Salut, après avoir refait toutes c'est étapes suivi a la lettre, j'ai exactement le même problème avec le message " une autre application de diagnostic est déjà ouverte ".
                Avez-vous des idées? Merci.
                • joelv
                  Envoyé par loldu34
                  ... , après avoir refait toutes c'est étapes suivi a la lettre, j'ai exactement le même problème avec le message " une autre application de diagnostic est déjà ouverte "...
                  Bonjour, peux-tu nous dire comment tu as désinstallé l'application initiale avant de la réinstaller ?
                  Cordialement
                  • loldu34
                    • 39
                    Bonjour, je l'ai désinstaller avec diagbox unistall, ensuite nettoyage du registre avec cc cleaner.
                    • maitresox
                      • 386
                      Pour moi çà vient de ton PC. Essai sur un autre ou fais une bonne mise à jour par internet avant de ré-installer.
                      • loldu34
                        • 39
                        Cela m'étonnerai que ça vienne du pc pp2000 fonctionnait parfaitement avant diagbox, je vient de me rendre compte que j'avais oublier de démonter le lecteur virtuel de deamon tool peut être que cela peut venir de la ?
                        EDIT: Problème résolu, cela venait bien du fait que je n'avais pas démonté mon lecteur virtuel ce qui me bloqué diagbox.
                        Merci encore a tous ceux qui mon proposé des solutions, j’espère que mon erreur en aidera certains
