Je suis débutant avec diagbox et je voudrais savoir comment télécoder  un rt6 en remplacement de mon rneg. Dans diagbox  j'ai fais une analyse et a la section télématique j'ai erreur de communication (ou un truc comme ça).quel est la procédure.?
					comment telecoder un rt6 a la place d'un rneg
 Pour télécoder un RT6 sur un véhicule qui n'en est pas équipé d'origine, il suffit de "jongler" en choisissant un véhicule "similaire" qui en est équipé : DS3, 508, etc ...
 Une fois le choix fait, tu auras accés au télécodage dans télématique.
 Je reconnais que ce n'est pas évident, mais une fois compris le principe tout va bien.
 A partir de la version 6.29, toutes les versions de Diagbox fonctionnent pour le RT6.
 Diabolo1Commentaire
 Bjr,
 De plus, si le RT6 est neuf jamais télécodé sur un véhicule, il va falloir télécoder toutes les fonctions, y compris la position des commandes déportées et affichages.
 Comme dit plus haut, choisir des véhicules qui sont équipés d'origine du RT6 pour accéder au télécodage sur un véhicule non équipé d'origine du RT6.
 Cdlt,
 Diabolo1Commentaire
 selon le modele de RT6 can 2004 ou can2010 choisir un 807 ou un 508 avec diagbox 6,35 minimun.
 menu reparation et le RT6 sera reconnu comme "RT6" ou "RNEG 2012" selon la version de diagbox
 Ensuite télécodage manuel , il y a 5 rubriques : VIN, options client, options FM, options véhicules (a faire en deux fois sinon erreur de telecodage) et suppression des donnees personnelles
 Tu auras en permanence une erreur 300 : "fichier de calibrage absent"
 seul le serveur de chez PSA peut te le fournir ...
 Cela n'empeche pas le fonctionnement du RT6 , juste le microphone qui ne sera pas calibrer correctement par rapport a ton véhiculeCommentaire
 oui j'ai réussi mais j'ai une autre erreur au niveau du bsi :absence de communication avec le calculateur boitier compte tour ou boitier témoin odomètre. Avez vous une idée d'ou cela pourrez venir. D'autant plus que je n'avais pas ce défaut au départ. j'ai du activé un truc qui n'est pas présent sur mon 5008. un truc de ce genre.mais je ne trouve pas ce que c'est.Commentaire
			par mhirecheBonsoir,
 Suite à un problème BSI sur peugeot 406R 2.0 HDI 110 cv de 2002 je suis amené à le changer. J'ai commandé un BSI VALEO (6580...-
							Canal: Calculateur - ECU
 24 octobre 2020, 19h24
			par nono2lozereBonjour,
 Je fais appel à vos lumière pour m'aider à virginiser un BSI de 206 fullMUX de 2003 (S118085220 B / BSI E02-00 / 9650584680).
							Canal: Immo
			par alex2troisBonjour à tous,
 J'aimerai acquérir un fourgon sprinter 319 cdi de 2021, le vendeur m'a envoyé les caractéristiques du véhicule, est...-
							Canal: Mercedes-Benz
			par takayanagiBonsoir cher membres aujourd'hui je partage avec vous le tutoriel scan total avec renolink
 https://youtu.be/FQ-AEPMjiT4?si=XTaxtdA6RC1qorcf
							Canal: Dialogys
 28 février 2025, 22h38
