Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.28
    • 2122
    ma question était :as tu testé l'ancien pp2000 non intégré à diagbox pour voir si ton interface fonctionnait correctement !?
    • xtrems
      • 13
      Oki, oui je l'ai testé sur l'ancien PP2000, ça fonctionnait très bien. Là j'avoue que je sèche !
        • 2122
        as tu la possibilité de tester sur autre véhicule Psa ?
        autrement installer la version 5 de diagbox jusqu"à la v5.29,ou alors revenir à l'ancien PP2000!?
        • xtrems
          • 13
          Erf pareil sur le Picasso de ma femme :/ Pas de lexia non plus...
          Je vais essayer sur mon autre pc portable sous XP, la je suis sous W7 64
            • 2122
            W7 ne fonctionne pas avec le 64bits mais seulement en 32bits les drivers sont reconnus avec diagbox !!
            mais rien ne vaut xp pour diagbox!
            • xtrems
              • 13
              Je testerais ça demain pour voir, je vais ressortir mon vieux pc poussiéreux ^^
              • PaPyRuSS
                • 23
                Tout d’abord merci pour ce partage, chose qui devient de plus en plus rare sur internet
                Merci pour le tuto bien agréable a lire et facile a comprendre.
                Je coince juste sur un soucis le MDP de la mise a jour si quelqu'un de sympas pouvais me l'envoyer ca serait cool merci d'avance
                Amicalement
                Joël
                • PaPyRuSS
                  • 23
                  J'ai trouvé Merci tout fonctionne, demain je teste dans une voiture
                  Bonne soirée
                  • tom9XX
                    Salut PaPyRuSS,
                    Je suis bloqué comme toi, il me demande un mot de passe pour la mise a jour ..
                    Puis-je savoir comment tu as fait pour installer la mise a jour ?
                    Cordialement,
                    Tom9XX
                    • xtrems
                      • 13
                      Essaies ça : [url]www.lesamisdudiag.com[/url]
                      Ou alors ça : scary01
                      • kamal80
                        • 19
                        bon fete de fin d annee a tt le monde
                        • PaPyRuSS
                          • 23
                          Bonsoir comme promis je donne mon retour, sur diagbox 6.28
                          Fonctionne très bien sur peugeot, mais le changement par rapport a PPS est brutal
                          il me faudra un peu de temps pour m'habituer
                          Pour le mot de passe oui il s'agit de scary01 j'avais buggué en mettant Scary01 S majuscule
                          Merci a bientot
                          • xtrems
                            • 13
                            Envoyé par ksmike
                            merci beaucoup
                            De rien
                            • ERIC89600
                              Bonsoir et bravo pour ce tuto.
                              Je coince pourtant : je n'arrive pas à télécharger PSA INTERFACE CHECKER. le lien ne fonctionne pas.
                              J' ai une interface xs evolution clonée avec diagbox 6.01.
                              J'ai réinstallé le programme sans faire la mise à jour vers diagbox 6.28
                              L'interface se connecte bien à mon C4 picasso, le test global se fait et le journal d'erreurs est ok.
                              Sauf que j'ai besoin d'isoler ma suspension pneumatique pour changer les ressorts (Encore une victime de cette suspension non fiable!!!) et je n'ai pas accès aux menu réparation de diagbox ni lexia...
                              Si quelqu'un à la solution, je suis preneur..
                                pour interface checker télécharge diagbox 6.32 et tu aura interface checker ci non vois avec deedee11 il peut te le fournir ci je me trempe pas
                                autrement a tu mis le bon OPR et vin bien sur tu trouve OPR/APV sur le montent de porte gauche
                                jean-claude
