Surtout que c'est bien précisé qu'il faut monter l'image dans un lecteur virtuel ..
Installation Diagbox 7.02 + Updates (déjà patchées)
Sauf que je ne sais plus où, il est dit qu'on peut utiliser une clé usb !!!
Mais bon tout se lance correctement, et les mises à jour vers la 7.33 sont finis.
Mais maintenant j'ai un autre problème !!!
A voir dans le sujet suivant :
[URL]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/63627-de-communication-vehicule.html[/URL]Commentaire
Pour ma part j'ai un problème a partir de l'installation de la 7.07, plusieurs fichiers ne s'installe pas correctement, j'ai essayer de bypass en installant la 7.11 et la j ai carrément cette erreur " la mise a jour internet ne s'est pas déroulée correctement redémarrer l'outil......."
Quel serait le problème? Merci.
Bon, le programme ne démarre plus du tout, obligé de tout desinstalléCommentaire
Salut tous le monde
Je viens également pour vous demander si possible deux trois renseignements.
Tout d'abord, je possède un clone (comme beaucoup d'entre vous je pense), mais la version 6.0X fonctionne impeccable avec.
J'ai tout de même contacter NLC pour savoir s'il pouvait me flasher ma VCI, j’attend avec impatience sa réponse.
Bref, sachant qu'il me faut une version récente pour activer mon RD45, j'ai voulu installer la version 7.02, mais lorsque je lance diagbox, il me lit le VIN, puis quand je lance diagbox, il me marque "Veillez patienter" et reste planté la dessus.
je précise que je tourne sur XP Home SP3, et que j'ai désactivé les MAJ de la VCI.
Pensez vous que ça puisse venir du fait que mon interface ne soit pas flasher ?
Je précise également que lorsque ça plante, je suis obliger de supprimer le processus en cours (diagbox), mais lorsque je relance, j'ai une erreur et je suis obliger de réinstaller.
Du coup en attendant, j'ai relancer une installation propre d'un XP pro. Et retelecharger les fichiers d'installation pour être sur que ce ne soit pas eux qui soit corrompu.
Merci d'avanceCommentaire
Salut tous le monde
Merci d'avance
slt, comment tu a fait pour contacter _nlc_ avec seulement 2 messages? Bref, as tu essayer mon tutos? [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/67266-tutoriel-officiel-installation-diagbox-v7.html[/url]Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Il lui a fait la demande sur un autre forum ....!
Cela vient surement de ton installation ou autre pare feu qui peut bloquer l’accès a un exécutable, ou bien encore au fait que tu es modifié le fichier pour bloquer la MAJ du firmware de l'interface... bref cela vient du logiciel.
Flash ton interface, ensuite fais une installation en suivant le tuto de mickaR8 dans les règles et cela devrait fonctionner.
Et surtout ne bloque pas les MAJ de firmware... !
@++Commentaire
Oui j'ai bien suivi ton tuto. Effectivement je suis également sur un autre forum. Pour le parfeu, il est désactivé, mais je pense aussi que c'est en bloquant les MAJ du firmware que ça merde, parce que diagbox fonctionne impeccable avant que je branche l'interface.
En tout cas merci pour vos réponses
Depuis 15 jours et au moins et a partir de diverses sources d'appro , je n'arrive pas a activé DiagBox 7,02 ,au moment de l'activation j'ai l'erreur 01 et pas possible de l'activé avec "scary01" apparament il y a eu une parade mis en place ?
Qui en sait plus ?
J'en ai besoin pour activer le regulateur de vitesse sur une 406 diesel 110 CV de 2002 qui n'a pas été mis d'origine mais qui est pré equipé et j'ai acheté la commande et le connecteur existe sous le volant !
Le concessionnaire Peugeot refuse et dit que l'usine l'a interdit , pourtant ce serait pratique car dur dur de tenir le 90 sur une route nationale , avec la puissance elle tendance a accelerer, sur l'autoroute à 130 ca va .
Merci d'avance
Cordialement et merci si vous pouvez m'aider , ce serait sympha
PierreCommentaire
bonsoir
va voir par ici tu telecharge dbcleaner
[url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/52794-officiel-dbcleaner-psa-group-diagbox-uninstall-cleaner.html?highlight=cleaner[/url]un petit clic sur merci ca encourage les membres actif
[IMG]file:///C:\Users\Eugene\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.jpg[/IMG]
J’ai suivi le programme d’installation jusqu’à ce stadediagbox v7.43. Mais lorsque je choisi Peugeot ou Citroën, il ne demande le VIN pour Peugeot et le DAM pour Citroën. Ensuite lorsque je lance le diagbox, le programme démarre en essayant de joindre le calculateur en vain. Il m’indique » ABSENCE DE DIALOGUE. Puis il ouvre une fenêtre en me demandant de m’authentifier.
Que dois-je faire à ce niveau ? N’y a-t-il pas un moyen de neutraliser ce message dans les fichiers du programme ?
Bien à vous.
Eugène( PAPITO)Commentaire
bjr, faut il se connecter à MEGA (crée un compte) pour téléchargé les version DIAGBOX car pour le moment il est erreur temporaire, j'aimerai téléchargé la version 7,16 à 7,24, merci de vos aidesCommentaire
j'ai installé Diagbox en 7.57 , mais quand j'essaie les update , que ce soit en 7.58 et ensuite en 7.62 , la fenêtre Diagbox m'indique toujours la version 7.57
c'est curieux ! une idée ?
sinon ce n'est pas grave car tout fonctionne correctement en 7.57 semble-t-il (ce sont mes débuts en diag ,donc quelque chose m'a certainement échappé).
merciCommentaire
par ZitounediagDiagbox 9.257 15€ offline
Diagbox 9.257 2026 15$ Bye ZitouneDiag fonctionne parfaitement ...Me contacter de préférence WhatsApp...-
Canal: Diagbox
