Installation Diagbox 7.02 + Updates (déjà patchées)
  • Maximin
    • 619
    #106
    je souhaiterai desinstaller diagbox afin de pouvoir l activer correctement suite a une erreur de ma part. j 'ai lancé uninstalle diagbox et qui me dit de :
    veuillez stopper votre outil de diagnostic et ressayez.
    comment faites vous pour le stopper
      #107
      Salut tu as utilisé dbcleaner après avoir désinstaller?
      • Maximin
        • 619
        #108
        salut Patber,
        oui, j 'ai réussi a désinstaller correctement . c 'est la quatrième fois que je refais cette installation ! j 'ai toujours erreur
          #109
          Essaies comme ceci.
          AVANT TOUTE CHOSE COUPER TOUTE CONNEXION A INTERNET
          une carte réseau doit etre ACTIVE (wifi ou ethernet, mais pas de cable branché ou de réseau connecté, et jamais de reseau quand diagbox est lancé)
          eviter d'installer un antivirus sur le pc, qui risque de bloquer diagbox ou un patch, de toute facon il n'est pas censé etre connecté a internet donc pas de risques..
          Verifier que vous avez Microsoft .net Framework 3.5, installez le dispo dans le dossier "Logiciel Divers" et redemarrer le pc.
          1. Monter l'iso DiagBox 7 ou graver le sur un cd.
          1.2. Installez DiagBox 7 (déja patché)
          2. au premier lancement, Choisir activation manuel (bouton de droite)
          Code d'activation : Laisser par defaut "NOT NEED CODE"
          Code client : 1234567
          Profil : 02FFF000
          7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
          8. DiagBox se lance, renseigner les infos demandés avec un * par des XXXX partout et 00000 pour le code postal et 0000000000 pour le numero de tel
          Si le pare feu n'est pas desactivé, penser a faire "Debloquer" ou "Autoriser" sur chaque message a l'ecran
          une fois installé, faites une sauvegarde du fichier C:/awroot/bin/fi/APPDIAG.SYS et garder le, il faudra le remettre en cas de probleme d'activation corrompue un jour
          9. Lancer Diagbox une premiere fois qui fera une mis a jour tout seul de 7.01 a 7.02. Puis fermez le
          Redemarrer le pc.
          10. NE PAS faire les mises à jour demandés par le logiciel à l'ouverture. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
          11. Lancer le fichier mise a jour 7 vers 7.57, et redemarrer le pc a la fin
          Si vous souhaitez faire les autres mises a jour , redemarrez le pc, relancer diagbox pour l'application de chaque mise a jour, puis quitter diagbox et lancer la mise a jour suivante.
          Installation de Diagbox 8
          12 - Installer VcRedist X86 et redemarrer
          13. Lancer Kill-diagbox.bat
          14. Lancer l'installation de Diagbox 8.01.iso
          15. Au premier demarrage quand l'activation est demandée, fermer avec la croix et lancer le fichier ActivationV8.exe
          16. Relancer Diagbox 8 puis fermer le pour effectuer les differentes mise a jour comme pour le 7
          ATTENTION SI VOUS AVEZ UNE INTERFACE CHINOISE ancienne génération : Il faut desactiver la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
          Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
          • snatsh
            • 415
            #110
            Je vais tenter de passer en version 8 , par contre y a t il toujours le telecodage en manuel ?
              Envoyé par Maximin
              salut Patber,
              regarde votre MP
                Tuto d'installation DiagBox 7.01
                Envoyé par Maximin
                salut Patber,
                Année / Date de sortie: 2014
                Version: 7. **
                Configuration requise:Windows XP. Windows 7. Windows 8. Windows 10 32/64 Bits
                Langue: multilingue
                Conseillé OS en 32 Bits pour avoir la fonction de DiagBox et LEXIA et PP2000
                Avec un OS en 64 Bits il aura juste la fonction DiagBox qui fonctionne
                1: Avoir java d'installer et a jour
                2: Avoir Net Framework 3.5 D'installer et a jour
                3: Etre connecter a internet !! Si ce n'est pas le cas, l'installation ce bloquera !!
                4 : Monter l'ISO DiagBox 7.01 (avec DaemonTool ou avec UltraISO )
                5: Cliquer sur DiagBox_Setup
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/c/7/8/capture-49fa79c.png.htm"][/URL]
                5: Choisir la langue
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/b/2/d/capture1-49fa7c6.png.htm"][/URL]
                6:Cliquer sur suivant
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/1/9/2/capture2-49fa7fb.png.htm"][/URL]
                Et l'installation commence
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/c/c/f/capture3-49fa81e.png.htm"][/URL]
                7: Pendant l'installation il vas vous demandez voulez_vous installer ce logiciel ATIA USB Device drivers cliquer installer
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/5/a/7/capture4-49fa891.png.htm"][/URL]
                8: Voulez_vous installer ce logiciel Fabula Tech Périphérique Système cliquer sur installer
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/2/1/c/capture5-49fa8e3.png.htm"][/URL]
                9: Cliquer autoriser le parfeu ( il vas le demander a plusieurs reprise )
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/5/d/7/capture6-49fa8fc.png.htm"][/URL]
                10: DiagBox vas s'ouvrir et vas vous demandez de faire l'activation cliquer sur la crois rouge pour fermer
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/9/e/c/capture0-49fa963.png.htm"][/URL]
                Puis fermer DiagBox
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/1/3/e/capture9-49fa9ab.png.htm"][/URL]
                11: Cliquer sur exe diagbox et attendre l'ouverture de diagBox
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/d/2/9/capture10-49faad7.png.htm"][/URL]
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/e/b/8/capture12-49fab07.png.htm"][/URL]
                12: Cliquer sur activation manuelle
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/e/b/1/capture13-49fab39.png.htm"][/URL]
                13 Entrer le code client scary01 et cliquer sur OK
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/6/5/a/capture14-49fab59.png.htm"][/URL]
                14: Assurer vous que les chants sans correcte
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/6/9/3/capture15-49fab7b.png.htm"][/URL]
                15: Puis cliquer sur OK et l'installation reprend
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/b/c/b/capture16-49fab92.png.htm"][/URL]
                16: Attendre la fin de l'installation jusqu’à il vous dise installation réussie
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/2/f/8/capture17-49fabab.png.htm"][/URL]
                Puis cliquer sur OK puis a nouveau sur OK
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/0/6/9/capture18-49fabc1.png.htm"][/URL]
                17: Paramètre il faut remplir les chant vide mettre des 0 ou * puis clique sur OK
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/5/2/4/capture19-49fabdc.png.htm"][/URL]
                18: Une fois l'installation fini cliquer sur la crois rouge pour fermé
                !! SURTOUT NE PAS FAIRE DE RECHERCHE DE MISE A JOUR !!​
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/0/c/0/capture20-49fac0e.png.htm"][/URL]
                Quittez DiagBox
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/7/4/6/capture21-49fac37.png.htm"][/URL]
                Voulez vous réellement quitter l’application de diagnostic cliquer sur OK
                19:Cliquer sur exe DiagBox pour redémarrer DiagBox une mise a jour vas s'installer
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/b/2/5/capture24-49fac63.png.htm"][/URL]
                20: Ouverture de DiagBox et vous allez être versions 7.02 de DiagBox
                [URL="http://lesprodudiag.clicforum.com/image/110/1/d/0/capture26-49fac73.png.htm"][/URL]
                21: Ne pas oublier de sauvegarder APPDIAG.SYS au cas ou l'activation soit corrompu
                Pour sauvegarder APPDIAG.SYS le fichier se trouve dans le dossier : C:\AWRoot \bin\fi
                il suffit de le compresser avec Winrar ou autre.
                Si dessous tutoriel version PDF
                • Maximin
                  • 619
                  #113
                  Ok merci
                  • citseven
                    • juillet 2018
                    • 1
                    #114
                    Buenas. Quiero instalar la versión DiagBox V9.12 en un sistema operativo limpio. ¿Qué sistema operativo me aconsejas; XP o Windows 7.?
                      #115
                      Hola, la versión V9.12 no existe; sin embargo, todas las versiones de Diagbox funcionan en todos los sistemas operativos de 32 bits.
                      • kinder91
                        • 81
                        #116
                        Bonjour à tous, après une très longue inactivité suite à une casse de mon pc réservé diag (l'un de mes garnement a réussi à broyer l’écran en marchant dessus).
                        Jme suis enfin accordé le temps pour le réparer et au lancement, surprise, il me dis qu'il est nécessaire de vérifier l'activation mais sur l'écran qui s'affiche je n'ai que l'activation automatique qui apparait je n'ai plus l’icône activation manuel. du coup impossible de l'activer.
                        Je suis en version 7.83 et je voulais savoir s'il y avait moyen de sauver mon installation ou si j'étais bon pour tout désinstaller/réinstaller. Merci par avance pour vos retours...
                        • rominho
                          • octobre 2018
                          moi il n'est pas écrit l'installation réussi il est écrit erreur lexia
                            #118
                            Salut et la question est? Si tu désires poser une question bien entendu.Merci.
                            • rominho
                              • octobre 2018
                              pourquoi diagbox me dit que lexia n’est pas installer pourtant je vais comme le tuto
                                #120
                                Salut tu as quel type de sonde?Merci.
