Correction hardware du problème communication aléatoire
La tension Vdd d'alim du PIC vient du 5Vdc (derrière le régul 2674) et la tension Vpp vient elle de la tension Batterie avant le régul !
@++Commentaire
@+++Dernière modification par devildante007, 14 avril 2014, 15h40.Commentaire
Je pense avoir trouvé le problème sur ma carte, avec un oscilloscope j'ai regardé les signaux sur le connecteur, et la borne 7 reste a 0V. Il y'a bien le signal de l'horloge sur une des bornes de R6 et l'autre borne est à 5V.
L'opto est mort ?Commentaire
Tu as deux chanels sur ton oscilloscope ? Tu observes les signaux en entrée et en sortie de l'opto en même temps, tu voir si les signaux sont bien inversés.
Ça ira plus vite avec un oscilloscope.
C'est normal si l'autre bout du R6 = 5v car R6 est un pull-up au Vcc carte mère (revoir mon premier schéma).Commentaire
autant je comprend certain sujet ...
Autant ici j'ai l'impression d'etre dans un autre monde !!
chapeau pour la reparation !!! J'essayerais de m'y pencher si ma carte ne marche pas apres le flashage avec le prog de NLC
merci pour tout sa en tout cas !!Commentaire
Bonjour doudou14, j'imagine que tu as réussi à réparer ta carte.
Si ce n'était pas le cas, vérifie bien les soudures au niveau de PIN7 PIN8 du connecteur 6x2 car ils sont reliés directement aux sorties de l'opto (deux pattes au milieu). Notons que les deux sorties sont alimentées par le Vcc carte relais donc tu dois faire un pont (Vcc et masse carte relais) pour avoir des signaux valables.Commentaire
par LeGuizonBonjour,
Tout d'abord un grand merci a cette communauté ! J'ai déjà pas mal flâné sur le net a propos de voitures, et ce forum ressort...-
par BiggBenBonjour à tous,
par Patrice33Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum et lu les posts concernant ma question, à savoir comment programmer un carte vierge...-
par TITICOCOComment installer une carte sur un Carminat TomTom
logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible...-
Canal: Multimédia
