Interface PSA
  • cobra35
    • 60
    #46
    bonjour .j'ai une petite quetion : peut t'on brancher une interface sur une diag box version 7.04 et revenir sur une version 6.06 sur un autre pc ; est que cela na pas d'incidant pour l'interface .
    • mickaR8
      • 1282
      #47
      Envoyé par cobra35
      Slt, je te répond car j'ai posée la même question... N'en sa n'a pas d’incident...
      Cordialement
      Technicien Expert Stellantis.
      • vaco7
        #48
        J'aimerais savoir si en branchant mon interface chinoise sur un appareil de diag officiel en le démrrant va t'il téléharger le fimware pour etre a jour ?
        Ya t'il un risque?
        • Franki62
          • février 2014
          • 23
          #49
          Salut Aroune83
          Si au passage tu arrive a la faire fonctionner, previens moi parce que moi je desepere ^^
          La j'ai réinitialisé mon PC pour effacer toutes traces de DIAGBOX. Je retente une derniere installation dans les regles de l'art. Si sa fonctionne tant mieux. Sinon je ... je sais pas ce que je fais ^^ Mdr
          Envoyé par aroune83
          bonsoir franki62
          j'ai exactement la même interface que toi et le même problème , cela fait 1 semaine que je me tire les cheveux dessus pour la faire fonctionné ,j'ai installer toute version diagbox et pp2000 ainsi que lexia seul sur un windows XP sp3 et j'ai pas de communication avec les calculateurs.
          pour info : interface acheté sur un site chinois et contacté le vendeur pour un remboursement ou le renvoi d'une autre interface.
          • lemalin76
            • 12
            #50
            Envoyé par Calagan
            Pour moi, malheureusement, le flash de nlc, n'a pas réglé le problème de devoir débrancher et rebrancher.
            Mais j'ai rajouté une varistance pour protéger un peu plus mon interface.
            Salut j'ai le même problème que toi
            Comment tu a fait pour mettre ta varistance ?
            • Neoland
              • 26
              #51
              une varistance c'est un composant électrotechnique a acheter et a souder a l'interrieur de l'interface a l'endroit prévu.
              Mais ça ne règlement pas ton problème c'est sûr !
              bonne soirée
              Ton interface est soit pas a jour au niveau de son boot, soit problème matériel.
              • lemalin76
                • 12
                #52
                oui j'attend le firmware de nlc
                pour la varistance c'est une question de protection interface / calculateur
                • zebill
                  • 10
                  #53
                  Je ne comprends pas trop ce que fait le fichier de nlc sur la sonde quelqu'un peut m'expliquer ?
                  Merci d'avance.
                  • Neoland
                    • 26
                    #54
                    il met a jour plusieurs zones mémoires Mcu et flash winbond pour ne pas rentrer dans les details.
                    Ce qu'une mise a jour lors du démarrage de diagbox ne fait pas complétement.
                    • Calagan
                      • 274
                      #55
                      Envoyé par lemalin76
                      La varistance, c'est le gros composant rond, bleu ou rouge, qui est souvent oublié par les chinois.
                      Elle peut se souder à l'emplacement prévu à cet effet.
                      Dernière modification par Calagan, 29 mai 2014, 23h39. Motif: ajout photo
                      • zebill
                        • 10
                        #56
                        Envoyé par Neoland
                        Ok parce que l'on m'a dit que ça permettait de faire reconnaître la sonde en USB evolution board.
                        • lemalin76
                          • 12
                          #57
                          Envoyé par Calagan
                          Je pense remettre les composants manquants dont la varistance car malgré le firmware de nlc j'ai toujours le problème de dialogue avec les calculateurs
                          Merci pour la photo
                          • rojhat
                            • 579
                            #58
                            Merci pour la photo
                            Slt l'amis ton probleme peut venir du controleur can mcp (je sais plus) a coté du filtre tdk regarde si il est bien soudé ou si il ne chauffe pas car indirectement il commande les relais donc les ecu ,
                            • Calagan
                              • 274
                              #59
                              Merci pour la photo
                              Si tu souhaite ajouter des composants, regarde ici, mais tu sais que ça peut coûter cher pour un résultat incertain.
                              Tiens nous au courant de tes essais.
                              • Neoland
                                • 26
                                #60
                                connaissance approfondi tu risques de faire plus de mal qu'autre chose.
                                Pour le soudage/dessoudage cms il faut des bon outils et les bonnes pratiques.
                                ton interface est en panne, soit au niveau connectique obd, soit l'electronique (forcement c'est l'un ou l'autre ou les deux ....)
                                bonne continuation
                                Ps : le faite de rajouter la varistance ne changera rien a ton probleme, c'est une certitude !
