Désactiver DSG
  • ludo39
    Désactiver DSG
    Bonjour à tous
    N'ayant plus de capteurs de pression sur mes nouvelles jantes, je souhaite désactiver le DSG sur ma DS4 car je vais bientôt griller le voyant "service"
    J'ai fais pas mal de recherches sur différents forum mais rien de concret.
    Quand je vais dans BSI -> DSG -> désactiver ; il me dit d'aller dans livraison -> personnalisation client -> DSG -> désactiver
    Et quand je fais ça, ca me dit " désactivation des capteurs de pressions terminé " mais en fait rien ne se passe puisque 20min après j'ai de nouveau l'erreur.
    Et enfin, quand je mets le capteur sur "absent" dans le BSI j'ai l'impression que ça ne fait rien non plus.
    Quelqu'un pourrait me donner la procédure ?
    Merci !!
    ( diag-b-o-x 7.40 )
  • Jonathmann
    • 37
    Hello,
    Je fais cette manip sur ma 308 quand je monte mes roues hiver sans capteur.
    Alors de tête (je pourrais regarder si vraiment c'est introuvable) :
    >> BSI
    >> Option Client (ou personnalisation Client? j'ai un doute si c'est ça, ou si c'est le fait d'avoir lu ce terme dans le message)
    >> DSG
    >> Là j'obtiens une liste ou je peux choisir entre DSG directe, indirecte, avec ou sans affichage de pression... et "absente" il me semble.
    Le seul fait de désactiver à ce niveau me permet de ne plus avoir les fameuses erreurs.
    Voilà!
    Jonathan.
    • ludo39
      Merci pour ta réponse. Tu vas dans réparation ?
      • Jonathmann
        • 37
        Oui voilà.
        Bon comme je n'aime pas ne pas être clair... je viens d'aller voir :
        J'espère que ça pourra t'aider...
        PS: ça rame un peu, le PC n'aime pas trop l'enregistrement en parallèle...
        Jonathan.
        • Victeam
          • 564
          bonsoir ludo29
          t a un bouton merci en bas de ca page tu click dessus
          ca encourage les gars a partager leur savoir
          • ludo39
            J'ai essayé ce que tu m'as dit mais je n'ai pas les mêmes rubriques :
            Et quand je vais dans préparation client je ne sais pas à quel moment je doit couper et remettre le contact ..
            • vega77
              • 146
              regarde bien la vidéo qui est mise à ta disposition, tu remarquera que tu doit passer par le menu reparation et non par
              livraison client,une fois le diag du BSI terminé tu peu mettre en pause,tu rentre dans le BSI,tu clique sur télécodage ,internet
              désactivé bien sur pour avoir le télécodage manuel,tu va dans personalisation client et sur détection de sous gonflage tu le passe
              en ABSENTE puis tu clique en bas à droite sur les 2 petits pignons (télécodage) il est possible que ça te demande un code:essai le 03114
              • ludo39
                Je suis dans réparation dans la première video
                Sauf que quand je vais dans : réparation, bsi, télécodage, telecodage avec visualisation des paramètres, personnalisation client ; j'ai un message d'erreur comme quoi ma version de bsi n'ai pas compatible
                • vega77
                  • 146
                  Bonjour ludo39
                  je n'ai pas mon diagbox sous la main
                  mais retourne dans le BSI,télécodage,calculateur présent,regarde si tu trouve détection
                  de sous gonflage, si oui met le absent et ça devrait fonctinner
                  • ludo39
                    C'est ce que j'ai fait. Malheureusement ça fonctionne pas
                    Je commence à désespérer, peut être dois je attendre que ça soit pris en compte dans une mise à jour de diagbox ..
                    • vega77
                      • 146
                      c'est bizard en principe ça aurai du fonctioner
                      à l'occasion je vais essayer au boulot pour voir si je trouve une solution
                      il va faloir que tu patiente un peu car je ne reprend le boulot que lundi
                      quand tu fait le télécodage est ce que tu clique bien en bas à droite sur les 2 petits
                      pignons pour valider la modification et a la demande du code tu rentre le 03114 puis tu valide
                      • dmeme
                        • janvier 2015
                        • 14
                        Bonjour quel est le code de télcodage pour une C5 phase 1 de 2002 ?
                        merci cldt
                        • vega77
                          • 146
                          Bonjour dmeme
                          en principe le code de télécodage si il est demandé est 03114, ce code est demandé
                          sur les ancien véhicules mais plus demandé actuellement
