Multiplexage absence de communication avec l'ABS.
  • micka84
    • 210
    j'ai besoin de vos lumières...
    J'ai un problème sur un Peugeot Partner 2006, 1.6 HDI 75 cv , sans ABS.
    Suite à une reprogrammation moteur, le compteur de vitesse de fonctionne plus.
    Contrôle des fusibles, diag, lecture au pp2000, effacement des défauts, toujours pareil, le compteur de vitesse ne fonctionne pas.
    Je remet le fichier d'origine, idem.
    Dans le BSI l'ABS et en Absent ainsi que dans le calculateur.
    A la valise, véhicule à l'arrêt , valeur relevé 20 km/h. On essaie avec un autre capteur, idem.
    J'arrive à effacer tous les défauts mais dès que je redémarre la voiture j'ai les codes défauts suivant:
    - Défaut permanent: Signal vitesse véhicule. Vitesse maximale dépassé.
    - Défaut permanent: Circuit relais préchauffage. Relais commandé et bougies non alimentées
    - Défaut permanent distant : Multiplexage absence de communication avec l'abs.
    Quelqu'un a une idée ?
  • Jean22
    • 918
    Envoyé par micka84
    C'est à dire ? changement de calculateur, ou changement de cartographie ?
    L'eeprom du calculateur d'injection n'a pas été touché ?
    Vous n'avez pas essayé de faire une Immo off ?
    Il semblerait que le télé-codage ne soit pas bon. (Ou d'un autre véhicule )
    • micka84
      • 210
      Oui je vais faire un off, et en même temps je vais vérifier si le gasoil arrive bien aux essuies glaces..
      What else ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par micka84
        What else ?
        Slt, ce message et de l'humour???
        Technicien Expert Stellantis.
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par micka84
          What else ?
          Très drôles tes blagues!
          Tu n'as pas compris le sens de ma question. Relis bien !
          Les problèmes de compteur qui ne fonctionnent pas sont bien souvent suite à des bidouilles dans l'eeprom !
          D'ou mes questions :
          As-tu fait une immo off (tu parles de reprogrammation moteur, Panne ? suite à un changement de calculateur ? Tuning ?)
          Tu dis remettre le fichier d'origine, de quel fichier parles-tu ici flash / eeprom ?
          Si tu as simplement changer la Flash du calculateur, cela ressemble au télécodage stocké dans l'eeprom qui as sauté.
          Il faut le refaire et cela devrait résoudre tes soucis (à l'aide de Diagbox.).
          • micka84
            • 210
            (tu parles de changement de calculateur, donc ?)
            Ou ça ?
            Bon plus sérieusement, une reprog moteur c'est une augmentation de puissance, donc je n'ai pas eu à toucher à l'eeprom puisque la lecture / écriture se fait en OBD .
            Je n'ai pas parlé de changement de calculateur puisque ce n'est pas la cas.
            • Jean22
              • 918
              • micka84
                • 210
                Je vines d'essayer avec un autre flash, même numéro de SW, idem, problème identique. Cette fois je n'ai pas eu à recoder les injecteurs.
                Lecture/effacer défaut, plus de défaut, dès que je me en route j'ai les mêmes codes défauts.
                Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi j'ai ce code défaut concernant l'ABS alors que le véhicule n'en ai pas équipé, dans le BSI l'ABS et en absent ainsi que dans le calculateur moteur.
                Et toujours pas de compteur de vitesse qui fonctionne.
                • Jean22
                  • 918
                  C'est quoi comme calculateur ? EDC15C2 ?
                    • 2121
                    Envoyé par Jean22
                    ...............du bosch edc16
                    • farido
                      • 287
                      il faut un telecodage du calculateur ou tu mai ABS absent
                      • micka84
                        • 210
                        C'est un Bosch, EDC16C34.
                        Envoyé par farido
                        L'ABS est en " absent" dans le calculateur et le BSI.
                        • Jean22
                          • 918
                          Envoyé par farido
                          Il semblerait qu'il est déjà regardé
                          Envoyé par micka84
                          A tout hasard, tu n'a pas le full Bdm avant les modifications ?
                          MPC + Flash + EEprom
                          • micka84
                            • 210
                            Non, juste le flash.
                            Je fais faire un vierge , traiter la 95160 et faire l'appairage.
                            Qu'en pensez vous?
                            • Jean22
                              • 918
                              Oui c'est bien, je pense que c'est la meilleur solution si tu as de quoi faire du BDM.
                              Sauvegarde bien le Full BDM actuel au cas ou.
