Petit soucis diagbox
  • pilote15h
    • mai 2014
    voila cela fait plusieurs jour que je battaille avec diagbox mais je ne m'en sort pas !!
    je l'ai installé sous un pc tournant sous Win 8 sans soucis de la versions 5.XX a 7.XX étape par étape en les essayant toute, cependant j'ai toujours le meme soucis, quand je lance diag box mon VCI est reconnu puis je veux essayé de lancer diagtool ou pp2000 mais la soucis,
    -diagtool rien ne bouge (le programme ne plante pas mais il ne se passe rien)
    -pp200 je rentre le DAM de ma voiture puis il me renvoi a la selection entre pp200 et Diagtool
    -j'ai essayé en mode admin , compatibilité....
    -au niveau de l'onglt ou il y a test global tout est grisé sauf configuration, donc je suis vraiement bloqué.
    apparement l'interfae fonctionne puisquelle me donne le bon VIN
    deuxieme soucis :
    j'ai emuler XP SP3 j'installe diagbox je l'active mais au niveau de l'activation au moment ou il passe automatiquement a l'installation PP2000 il me met 5sec après un message "veuiller reactivé...." donc vraiment bloqué de tout les cotés
    Si quelu'un pouvait m'apporter ces lumières pour faire fonctionné au moins une des deux solutions
    merci d'avance
  • mickaR8
    • 1282
    Bonjour, tu es sous quel système ? En 32 ou 64 bits ? Si tu et en 64 c'est normal que rien fonctionne...
    Cordialement
    Technicien Expert Stellantis.
    • jphp .
      • mai 2014
      • 118
      salut, désolé de te contredire [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/mickar8-5173.html"]mickaR8[/URL] vraiment, j'ai diagbox installé sur seven pro 64 , et donc le probleme de [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/pilote15h-35214.html"]pilote15h[/URL] est ailleurs
      installe "diagbox pilotes tous windows" et refait
      bon weekend
      installe "diagbox pilotes tous windows" et refait l'intalle, aprés nettoyage, tu doit avoir l'habitude, crée un fichier ds c ou sur le bureau , ds ce fichier copi le dvd, ou l'iso, puis lance l'intallation
      bon weekend
        • 2122
        en seven 64 bits on ne peut diagnostiquer que les nouveaux modèles pas les citroen c5 phase 1 par exemple à moins qu'avec seven pro 64 on peut aussi avoir le 32 bits!
        autrement en 64 bits classique cela marche juste pour les véhicules en full can
        • pilote15h
          • mai 2014
          le windows 8en 64 par contre le xp emuler et un 32
          • jphp .
            • mai 2014
            • 118
            Envoyé par maxime
            oui pour tout
            • pilote15h
              • mai 2014
              re ,
              je suis entrain de formater et installer windows seven 32BIT
              je vous tien au courant pour la suite !
              par contre ma virtualbox nemarché pas et pourtant je l'avais refait plusieurs fois et toujous le meme probleme au final
              • jphp .
                • mai 2014
                • 118
                salut pas besoin de formater !!
                tu desinstalle, et tu nettoie avec ccleaner le registre et ttes les entrées invalides!
                tu reboot, et tu réinstalle,
                a ce moment tu déroule pour voir ce qui se passe au moment de l'installation , et tu vois que le logiciel recherche des versions anterieur de diagbox!
                si il en trouve c cuit recommence
                pas besoin de formater les disques tu perds du precieux temps
                pour trouver ta solution, mais tu apprends en mm temps donc c tout benef quand mm
                • pilote15h
                  • mai 2014
                  hé bien après avoir formater en 64 bit mais seven
                  meme resultat qu'avec windows 8
                  j'attend la fin de u telechargement de win7 32 bits
                  dès que sa avance je vous tiens au courant
                  • jphp .
                    • mai 2014
                    • 118
                    salut tu a les pilotes ts windows pour diagbox ??
                    • pilote15h
                      • mai 2014
                      la solution est bien le 32bits
                      ayant quand même les pilote approprié pour win en 64bits le logiciel ne se lance pas
                      depuis le passage au win 7 32 bits installation c'est déroulé parfaitement, et le logiciel fonctionne aussi parfaitement
                      je conseil donc de bannir le 64bits pour le lancement des applications dans le diagbox
                      bon courage a tous!
                        • 2122
                        c'est bien stipulé sur service box peugeot/citroen
                        xp,vista 32bits,seven 32bits et huit pareil sans doute
