can ou van ?
  • acz31
    can ou van ?
    Bonjour à tous.
    comment puis-je savoir si ma 307 hdi de 2006 est équipée d'un reseau can ou van afin de trouver et d'acheter la bonne interface....
    je vous remercie par avance de vos réponses
    ac
    • 2122
    SALUT
    ta 307 est en CAN(full can) ,la prise de diag se trouve sous un tapis dans vide proche central au niveau du cendrier
    • cchristr
      • juillet 2012
      • 123
      307 VAN jusqu'à OPR 10340
      CAN à partir OPR 10340
      l'OPR est le numéro de fabrication du véhicule, il se trouve sur l'etiquette où est indiqué la pression des pneus , il s'agit des 5 premiers chiffres entourés (10801 sur cette photo).
      La méthode de Maxime n'est pas sûr à 100 % puisque des 307 phase1 sont en CAN avec la prise ODB à gauche du volant.
        • 2122
        oui les phase 1.2 sont en Can :
        carrosserie phase 1
        intérieur phase 2
        architecture multiplexée full can donc prise ODB dans vide poche central au niveau du cendrier
        • acz31
          merci à tous
          c'est bien du can
          j' ai récupèrè l'analyseur can du bureau et vais tenter d'analyser les échanges entre la xs revolution ( que je n'ai pas recu encore) et les != systèmes....
          bonne soirée à tous
          ac
          l
            • 2122
            Envoyé par acz31
            merci à tous
            c'est bien du can
            bonne soirée à tous
            ac
            l
            quel est le nom et réf de ton analyseur can ?
            • CED300482
              • septembre 2013
              • 73
              307 CAN clé rectangulaire et 307 Van clé ronde.
              • acz31
                demain je vous donnerai la ref du can
                ac
                • acz31
                  l'analyseur can est un produit isti (31) il utilise un interface multi protocole: FTS4CTL.
                  j'attend toujours l'xs evolution pour commencer le decodage des toutes les requêtes....
                  ac
