ERREUR USB Com Board Drivers (UMDF)
  • bally79
    • juin 2015
    Et voilà Diagbox installé. Mais avant de faire les essais sur un véhicule, j’ai constaté que la VCI n’est pas reconnu comme USB Com Evolution Drivers (Multi-instance) mais sous l’appellation : USB Com Board Drivers (UMDF).
    C’est pourquoi, je sollicite de l’aide afin de solutionner ce problème.
    Mon boitier porte :
    Sur la face principale un numéro : 9780.Z5 et les logos Peugeot et Citroën.
    Sur la face arrière est écrit :
    ACTIA
    PSA XS Evolution made in France
    921815B/40W07/0005451
    Avec tous mes remerciements anticipés,
    Alain
    • 2120
    salut,
    il faut contacter pseudo nlc pour passer ta VCI en USB Com Evolution Drivers (Multi-instance)
    • bally79
      • juin 2015
      Merci pour l'info, mais étant débutant dans la communauté, je te remercie de m'indiquer comment prendre contact avec NLC.
      Merci encore.
      Alain
      • babarvero
        • 110
        salut a vous les amis moi aussi j ai a peux prés le même problème avec le VCI il a du mal a se connecter . mon pc tourne sur windows 7 le pc reconnait pas toujours je suis obliger de débrancher et rebrancher USB du VCI . pouvez vous m expliquer pourquoi sa déconne. merci
        version DIAGBOX VERSION v07.54
        Sur la face arrière du boitier
        ACTIA 9780.Z5 ps xs évolution made in france .
        921815B/29w07/0004526.
        merci a l avance
        • protheus
          • 144
          Envoyé par babarvero
          merci a l avance
          Bonjour, c'est peut être ton port usb du pc qui merde ...
          essaye sur un autre pc
          sinon en général pour les logiciels de diagnostiques utilise XP c'est préférable, tu auras beaucoup moins de bugs !
          • babarvero
            • 110
            bonjour protheus j ai tester mes ports usb tous fonctionne bien. par contre je sais pas qu elle drive mettre pour le VCI .je vai voir pour mettre mon pc en XP par la suite . merci a toi l ami
