Xs evolution flasher ne fonctionne pas
  • rodolphe888
    • 23
    Bonjour a tous, mon problème viens de mon interface actia psa xs évolution. la communication avec les véhicules n'est pas possible. tester sur plusieurs véhicules. l'interface a était flasher avec le firmware de nlc, je vais vous poster quelque photos qui me paraisse étrange. J'espère trouver la solution grâce a vous merci.
    [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6159934970831995281/6159934973567236914"]6159934973567236914[/URL] Prise voiture
    [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6159934872504144689/6159934867905297346"]6159934867905297346[/URL] Interface
    Il manque des connecteur non ? les n° 10, 13, 15, et 16 ne sont pas pressant sur la prise coter voiture.
    interface reconnu en USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
    Dernière modification par rodolphe888, 13 juin 2015, 22h20.
  • Geri12
    • 239
    Coté voiture il y 16 connexions. J'ai eu un problème avec ce connecteur, résolu avec Contact Spray = nettoyage des contacts.
    • freud
      • 100
      poste des photos de ton connecteur interne à l'interface et aussi des cartes merci.
      • rodolphe888
        • 23
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160284002217955729/6160284001552230082"]6160284001552230082[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160283488995440353/6160283480443245490"]6160283480443245490[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160283257010721713/6160283250354314242"]
        6160283250354314242[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160283123004770097/6160283122804953474"]
        6160283122804953474[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160283883156195393/6160283881192637058"]
        6160283881192637058[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160283365419363681/6160283361009910034"]
        6160283361009910034[/URL]
        [URL="https://plus.google.com/u/0/photos/117208063375661101251/albums/6160286599655948769/6160286599411824658"]6160286599411824658[/URL]
        Petite info: quand je tente de communiquer avec mon véhicule le petit cadenas vert en haut a droite s'allume puis s'éteint
        Merci pour votre aide. j'attend de vos réponse. Cordialement Rodolphe
        Dernière modification par rodolphe888, 15 juin 2015, 22h22.
        • rodolphe888
          • 23
          Quelqu'un pour m'aider ?
          • rodolphe888
            • 23
            concernant mon boitier, j'en ai parler avec NLC, il s'agirait selon lui d'un problème hardware. j'ai tenter de contrôler voir si tout était bien souder a l'oeil nu . tout m'as l'air correct. pensez vous qu'il faut dessouder et ressouder tous les gros éléments ? j'ai l'impression que la partie ou il y a les relais blanc ne communique pas avec l'autre carte. rien qu'en branchant la première partie j'arrive quand meme a lire sur interface checker les infos. donc visiblement la seconde carte sert a la communication avec le véhicule. et comme je ne communique pas je pencherais de se coter. malheureusement je ne suis pas un bon électronicien. mais je pourrais dessouder et ressouder afin d'être sur. Cordialement Rodolphe
            • devildante007
              • 299
              Il te manque une resistance de 10K sur la carte micro ( [URL]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/78475-probleme-de-communication-can-psa-xs-evolution.html[/URL]) , commences par la rajouter!
              Mais ce n'est pas sur que cela résolve ton souci ...
              Lorsque tu lances un diag, tu entends les petits relais changer d'états ???? Quelles sont les références de tes optos ?
              Les relais sur la carte interface du même nom ont étés soudés à la sauvage , à vérifier !
              Cdlt.
              Dernière modification par devildante007, 12 juillet 2015, 15h51.
              • rodolphe888
                • 23
                Bonjour, ou doit je placer la résistance ? quand je lance un diag je n'entend rien du tout, pas de relais qui claque. qu'est ce que tu appelle tes "optos" ?
                cordialement Rodolphe
                • devildante007
                  • 299
                  Cliques sur le lien suivant : [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/78475-probleme-de-communication-can-psa-xs-evolution.html[/url]
                  Optocoupleur: HCPL 063N ET HCPL 0500, c'est la rangée de composants SOIC8 pattes chacun sur la carte micro au dessus du quartz.
                  Cdlt.
