Erreur 0 diagbox 7
  • elsabio
    • août 2015
    • 16
    Erreur 0 diagbox 7
    j'ai un soucis d'erreur 0, j'ai le wifi et l'ethernet activé (je peux aller sur internet). J'ai un Toshiba satellite c660d-104 sous XP SP3, mais il m'est impossible d'activer diagbox ......
    J'ai testé de solutions comme la carte réseau de bouclage( ma carte réseau est reconnu par hwinfo), mettre à jour les drivers, passer ccleaner, réinstaller, mais c'est toujours le même problème
    J'ai regardé plusieurs posts sur cette erreur, mais rien 'y fait......
    Auriez-vous un idée??
    Cordialement.
  • Vent504
    • juillet 2015
    • 43
    Salut, as tu installé diagbox depuis un Dvd sur lequel tu as gravé l'iso ou via un montage d'iso sous daemon tools, ou bien tu as dezipper l'iso puis installer les sources depuis ce dossier dezippé ?
    • elsabio
      • août 2015
      • 16
      Salut, j'ai installé Diagbox via daemon tools. Pour l'iso, j'ai utilisé celle disponible dans ce topic: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...iagbox-v7.html
      • peug508
        • 54
        Regarde ce topic si tune l'as pas déjà vu.
        http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...ox-7-02-a.html
        • elsabio
          • août 2015
          • 16
          Bonsoir Peug508,
          je viens de regarder le topic, mais je ne trouve pas Appdiag.sys dans "c:\awroot\bin\fi"......
          • Vent504
            • juillet 2015
            • 43
            Le fichier est généré une fois que diagbox est activé, donc ça n'est pas le souci.
            As tu tenté en désactivant ton reseau ? Tu n'as pas non plus d'antivirus par hasard ?
            • elsabio
              • août 2015
              • 16
              Bonjour Vent504,
              Je n'ai pas d'antivirus et j'ai désactivé le pare-feu windows aussi.
              J'ai même testé avec la carte réseau désactivée mais rien n'y fait.....
              • Vent504
                • juillet 2015
                • 43
                Salut, as tu fait les mises à jour de Windows ?
                • elsabio
                  • août 2015
                  • 16
                  oui, j'avais fait toute les mises à jour de windows xp, ainsi que java, les drivers................
                  • Vent504
                    • juillet 2015
                    • 43
                    Tu devrais tenter de graver ton iso sur un Dvd, et l'installer avec.
                    • citroman
                      • 28
                      Bonjour ,pour ma part j ai déjà eu ce problème .donc j ai tous désinstaller ,un coup de ccleaner, réinstaller avec daemon tool sans pare-feu et sans antivirus + connexion internet wifi ou lan . Pour le code scary01 et ne pas oublier d'effacer not need code avant de rentrer le code.
                      • elsabio
                        • août 2015
                        • 16
                        merci pour vos réponses, mais malheureusement, j'ai déjà réaliser ces étapes avant de poster sur ce forum
                        De plus, j'ai installé une deuxième partition avec w7 32bits, et là, il n'y a pas l'erreur 0.......
                        Mais je souhaiterais garder xp dessus, et du coup résoudre ce satané problème grrrrrrr
                        • citroman
                          • 28
                          Bonjour ,je veux pas dire de bêtises mais de mémoire avant de faire l activation manuelle j avais ferme diagbox puis redémarré le pc puis copié app diag sys sur le bureau. Pour l installation de diagbox prendre une vitesse d écriture lente que ce soit avec daemon Tools ou avec le dvd .C'est plus long mais il faut être patient .
                          Voila bonne continuation.
                          • citroman
                            • 28
                            Encore autre chose, il est préférable de télécharger en filaire plutôt qu' en wifi , des fois il y a des erreurs .
                            Voila j espère que ca t aidera .
                            • elsabio
                              • août 2015
                              • 16
                              Bonsoir Citroman,
                              Pour avoir le fichier appdiag.sys, il faut pouvoir l'activer avant
                              Pour l'activation, je me sers d'un fichier iso via une clé usb.
                              Je te remercie quand même pour tes posts
                              Cordialement.
