Error "0" is because your hard disk controller is not set to IDE, it must be set to IDE.
Erreur 0 diagbox 7
Vous pensez que cela viendrait du disque dur? Pourtant, cela fonctionne bien sous W7.....
Cordialement.
Hello simple,
You think its come from the hard disc? Still, it works under W7......
Cordially.Commentaire
salut tu aura toujour se probleme deja eu se probleme avec certaine marque et je n est pas pu trouver le probleme ,y a que l ancienne version 5.0 qui s installe sur ces ordinateur , tu doit viré xp et installer windows 7 version 32 bitsCommentaire
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne veut pas s'activer, et vu que je suis tétu, je cherche à trouver par tout les moyens (du moins grâce à vous tous
bonjour on a deja vu ca ici, il faut copier l archive compresse ou il ya lexia et pp2000 dans le fichier temp du disque c.
il faut bien lexia et pp2000 (pas le dossier complet archives) chacune compresse et l envoyer comme ca dans temp du disque c .
apres faire le reste comme d hab, ca va etre long mais ca doit marcher...Commentaire
