moi j'ai eu le même souci j'ai changer de vci et maintenant elle fonctionne sur diagbox. Elle reconnait le vin automatiquement, mais elle me sort pas tout les calculo . La deuxième vci et la même que la première c'est une full chip la seul différence que j'ai vu c'es les relais qui était pas de même marque attention les chinois nous mette des relais recyclé .
Non detection du VIN et impossible de communiquer avec mes calculateurs de 308
Pour info, j'ai commandé une nouvelle full chips et reçu ce matin : elle fonctionne parfaitement.
Elle est également reconnue en /c et ..... inconnue !
Par contre elle est en 4.2.0.
Du coup, je tente cet aprés midi un dowgrade du firmware de mon interface précédente, pour vérifier si cela vient du hardware ou si c'est la maj de l'interface qui a induit le problème.
a+
Bon, je n'ai pu résister et essayer maintenant ...
Repassage en 4.2.0 de ma première interface : KO
Donc le problème est bien hard, y'a pas à tortillé.
Si jamais tu souhaites connaitre l'interface que j'ai acheté, n'hésitez pas à me contacter.
Ps : pas eu besoin de la flasher via NLC, et je la laisse en 4.2.0, tant que cela marche ...
Bonnes fêtesCommentaire
Voici celle que j'ai prise :
PP2000 V25 Lexia3 Lexia 3 V48 Diagbox 7.76 Serial 921815C With Original Full Chip Lexia 3 PP2000 Citroen Peugeot Diagnostic Tool-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Gro
les raisons :
plan de masse doré faisant tout le pourtour
full chips
le nombre d'acheteur satisfaitCommentaire
Pour info, j'ai acheté une Interface Lexia PP2000 evolution XS - Peugeot Citroën en 2013 et jamais eu de soucis.... y compris sur certain modèle sensible comme les 307 de 2004...
(##### 109€ quand même...)
Bonjour pour ma part sur ma vci il y avait une carte H.S. je l'ai envoyé au vendeur ##### Et la reparer sous une semaine 109€ mais très bon rapport qualité prix (full chip) et surtout sav en France
Je vais le laisser tenter par une sonde can clipCommentaire
même problème de non reconnaissance du vin et des calculateurs en migrant sur 7.26 alors que la sonde fonctionnnait parfaitement sur ma 308 auparavant.
Et en cliquant au hasard sur le modèle rcz au lieu de 308 pour essayer, miracle vin reconnu et tous les calculateurs aussi.
j'ai pu vérifier et effacer des défauts et faire les tests voulus.Commentaire
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
