Peugeot Citroen - DiagBox - Version 7.04
  • eric44290
    #76
    Un grand MERCI a vous tous pour cette DiagBox sous Seven
    J'ai bien galéré sous Windows 7 64bits et nada sa marche pas pour les XM Lexia ne se lance pas
    Alors sur un autre portable en Windows 7 32bits j'ai recommencé et ça marche impeccable.
    Et le pilote USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
    Avant ça fonctionnait sur XP en version 5.02
    Envoyé par zxhornet
    ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE : erreur de chargement dans la cellule: Session=Portail SP=2 Line=3 Column=5 File=C:\AWRoot\dtrd\tree\script_vcistateaobt.s traitement de cellule impossible. voila ce que me dit diagbox lorsque que je choisit un vehicule
    J'ai eut le même message mais la mise a jour 7.04 a réglé le probleme
    Merci encore
    • Tomtom71
      • 1127
      #77
      Hello les z'amis !
      Quelqu'un a un lien pour diabox 7.07 ?!?
      Bon dimanche à vous !!!
      • jpprog974
        • 141
        #78
        Salut bill600
        Tu peut me donner le lien pour le diagb 6.01? s'il te plaît.
        Je te remercie d'avance
        Excuse moi j'ai oublier PSA INTERFACE CHECKER.
        je te remercie
        jp
        • jéjé59
          • 410
          #79
          Envoyé par Tomtom71
          Hello les z'amis !
          Regarde par là:
          [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/37560-update-diagbox-7-07-a.html[/url]
          • nino27
            merci pour ton travaill on voie la passion et le travaill merci
            • achref
              • 11
              #81
              bonjour tout le monde.j eu mon actia avec une version 6.1 de diagbox. pourrais je utiliser la version 7.4 sans chnager le firemware de l'appareille ou sans la flascher ! merci pour l'aide
              • Tomtom71
                • 1127
                #82
                Envoyé par achref
                Regarde si celle ci est reconnue en évolution ;-)
                • manoli
                  Bonjour à tous est ce que quelqu'un peut me dire quel est cette icone qui apparait en bas à droite de la barre des taches pendant l'installation de diagbox 7.04 une boulle rouge avec une croix blanche et quand je passe le curseur dessus il est notifier sim application alors je ne sis pas si c'est normal je suis sous xp edition familliale sp 3 merci d'avance
                  • Ikkejefr483
                    • 14
                    #84
                    Voilà j'ai un petit soucis, j'ai fait flasher mon XS par Winbond45, je travaille avec un portable avec windows XP sp2, le gestionnaire périphérique me donnait un ACTIA USB Devices-USB Com Board Evolution Driver ( UMDP ) Winbond45 m'a répondu que c'était un driver pour Windows 7, j'ai changé le driver ( Multi-instance ) , mais je ne parviens toujours pas à communiquer avec les calculateurs de la voiture, j'ai essayé avec un autre PC, idem.
                    Est ce qu'il y a encore un autre driver ou quelqu'un a t'il une idée, je commence à désespérer.
                    Merci à vous
Nom : 		AVEC_BON DRIVER.jpg
Affichages :	2
Taille :		79,7 Ko
                    • ced2604
                      • 14
                      #85
                      bonjour, merci beaucoup pour le mots de passe ça fait une plombe que je le recherche, je vais l'essayer de suite a bientôt
                      • ced2604
                        • 14
                        #86
                        bonjour, la version 7.04 est elle compatible avec les interfaces chinoise? Actuellement j'ai la version 6.01 mais problème de lecture avec véhicule récent.
                        • achref
                          • 11
                          #87
                          est ce que l'nterface de peugeot citroen cloné est solide ou pas. elle a une bonne duré de vie ou pas
                          • ced2604
                            • 14
                            #88
                            bonjour, moi je ne l'ai depuis longtemps donc pour la duré dans le temps il faut encore attendre pour le savoir.
                            • ced2604
                              • 14
                              #89
                              bonjour, es ce que quel qu un pourrais m'aider, suite a l'installation du logiciel diagbox 7.04 tout c'est passer correctement pour l installation, mais lorsque je lance pour faire un teste global d un véhicule jusque la pas de soucis, le test commence il se termine 100% OK mais il m'inscris sur toute les lignes que le calculateur n'a pas répondu, donc il n'arrive pas a communiquer avec le calculateur, es ce que quel qu
                              un aurais une idée merci
                              pour info j'ai une interface chinoise
                              • Ikkejefr483
                                • 14
                                #90
                                Salut, J'ai eu la même blague, je l'ai fait flasher par Winbond45, travail nickel, mais j'ai encore dû trouver des astuces pour communiquer avec la voiture. En premier lieu , il faut flasher.
                                Courrage
