Il m'est arrivé d'installer à plusieurs reprises diagbox 7.2. Sur différents Pc sans aucun souci. Sauf un qui m'a très bien résisté !! J'ai dû le formater 4 fois et faire une réinstallation de diagbox sans sucés. Grace à un généreux membre des amis du diag, tout est rentré dans l'ordre. MickaR8, merci à toi pour ta disponibilité et à ton entraide. Tu m'as épargné des jours supplémentaires de casse tête. Encore une fois merci à toi.
Problème mystérieux d'installation de diagbox résolu
Bonsoir et merci a Mika met c'était quoi la cause du problème ? Ton Pc n'était pas a jour net fram et Java ? Ou autre chose merci de nous faire partager la solution bonne soirée -
Slt à tous, sont problème reste hélasse incompréhensible, diagbox ne voulais pas s'installer sous un os en 7 32 bits, il a fallu mettre un XP pro pour que tout rentre dans l’ordre, chose que je ne comprend, mon Pc de tout les jours tourne sous deux os différents, un qui a Windows 10 famille, l'autre Windows 10 pro 32 bits pour le delphi et le diagbox, et sa tourne super bien, je dirais même que diagbox tourne mieux sous un os 10 que le 7. Merci pour le retour ici. Bon Week-end a tous..Dernière modification par mickaR8, 28 février 2016, 16h42.Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
par totof71000Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis de vanne EGR remplacé sur ce véhicule et apprentissage sur DiagBox.
Lorsque je démarre le moteur,...-
Canal: Calculateur - ECU
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
