Aide : probleme diagbox et vci
  • Max59115
    • novembre 2015
    • 77
    Bonjours j'ai un gros soucis avec mon diagbox 6.35 , quand je veux faire un diag sur ma 806 1995 il me dise vci pas branché alors que je l'est fait mes c est la 1er fois j'utilise la grosse interface marron ...
    Quand je lance diagbox j'entend un cliquement coté passager comme si le diag reconnais la voiture mes pas de connexion
    Voici des photo de ceux qui me dise
    Svp svp svp aide moi a ressouder ce Probleme
  • Max59115
    • novembre 2015
    • 77
    • chris46
      • novembre 2015
      • 617
      bonjour ,quand je regarde tes images tu est en 7.65 de diagbox la version est peut etre trop récente pour controler une 806 de 1995 et c'est pas ressouder mais résoudre ton probléme regarde bien que la connection avec la prise marron et la prise intermédiaire ronde soit correcte, merci, cordialement
      • Max59115
        • novembre 2015
        • 77
        Envoyé par chris46
        J'ai bien connecté les prise et verifier aussi au branchement
        Taleur j'ai demonter le faisceau de la voiture et ya rien
        • chris46
          • novembre 2015
          • 617
          bonjour,question a tu fais d'autres tests sur auto plus récente 2000 2003 2005 ou autre, personnellement je n'ai jamais utilisé la prise marron qui n'est pas fourni avec ma vci,merci cdlt
          Envoyé par Max59115
          • Max59115
            • novembre 2015
            • 77
            Bonjour oui sur 306 cab mes 1996 picasso 1995
            Mes la 1er fois j'utilise la marron
            Moi elle etait fournis avec et sur mon logiciel de diag il a bien 806 donc c'est que la MAJ et bonne pour moi non ?
            On ma fournis avec un connecteur avec 2 pique qui sortent et de l'autre coté 2 pince croco pour branché sur la batterie
            • chris46
              • novembre 2015
              • 617
              bonjour,le connecteur avec pince croco c'est pour 205 le boitier deux fils est sur l'aile av droit je pense qu'il est vert,pour en revenir a ton 806 essais avec l'équivalent citroen evasion pour voir ou véhicule peugeot qui a le meme moteur,si ça ne fonctionne pas controle la continuité de chaque fils du gros marron pour voir s'il sont bien sertis. merci cdlt
              Dernière modification par chris46, 14 mai 2016, 11h10. Motif: mise a jour
              • Abdel59
                • décembre 2014
                • 100
                installe la version 7.02 et tu verras sa va fonctionner
                sinon ton interface est un full chip ou pas?
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par chris46
                  Slt, dsl mais je ne suis pas d'accord avec ton message , au travail ont tourne avec la 8.25 et ont a toujours le 806, dans les véhicules cachées
                  Technicien Expert Stellantis.
                    • 2122
                    salut [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/mickar8-5173.html"]mickaR8[/URL] !!
                    la 8.26 est sortie jeudi je crois
                    bon W-E
                    • Max59115
                      • novembre 2015
                      • 77
                      Envoyé par chris46
                      Oui je vais essaye sur 306 on vera
                      Sinon pour la continuité du fil je doit mettre le multimètre sur quel possition pour savoir son continuité stp ?
                      • Max59115
                        • novembre 2015
                        • 77
                        Envoyé par Abdel59
                        Ce n'est pas moi qui la installe sur mon pc car le mien etait en 64 bits et la personne la mis en 32 bits comme il faut , mes moi je m'y connais pas en informatique j'avais installe diagbox mes sa pas fonctionne j'ai fais appeler a une personne du forum qui me l'avais installe et il fonctionne pour tout les model sauf avec prise maron
                        Oui c est la full
                        • Max59115
                          • novembre 2015
                          • 77
                          Envoyé par mickaR8
                          Merci du conseil donc tout les nouvelle maj supprime pas les ancienne auto ? Il rajoute juste les nouveau model ?
                          • Max59115
                            • novembre 2015
                            • 77
                            Envoyé par maxime
                            bon W-E
                            Il a quoi qui change entre 6.35 et 8.26
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Envoyé par Max59115
                              Elle ajoute des nouveau véhicules et de nouvelles fonctionnalité
