Aide : probleme diagbox et vci
  • pana87
    • septembre 2013
    • 53
    #31
    non juste au pc
    • jeremy72
      • 1719
      #32
      teste ton adaptateur marron avec un multimetre pour voir si pas un fil déssouder à l'intérieure ( ca arrive sur les clones chinois)
      voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
      pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
      • chris46
        • novembre 2015
        • 617
        #33
        bonjour, pour tester tes fils au multimetre il te faut mettre les fils rouge d'un coté de la rallonge marron et le fil noir de l'autre.
        je sais pas si tu fait avec le test diode ou sonnerie mais ceci étant si le fil est bon tu doit avoir 0 avec le systeme diode ou cela doit biper avec systeme sonnerie.
        de toute façon c'est ta rallonge marron qui déconne surtout ne touche pas a diagbox sur l'ordi,si tu connait quelqu'un qui a une rallonge marron demande lui qu'il te la prete.merci cordialement
        Envoyé par Max59115
        Dacord merci pour la manip du multimetre
        Je doit mettre le rouge d un coté du fil et le noir au boue du fil ?
        Ou le noir toujours sur le chassie et le rouge je teste tout les connectique ?
        Si j'ai 1 sa veux dire le fil et pas coupé et si j'ai 0 c est qui es sectionné quelque part ?
        • Max59115
          • novembre 2015
          • 77
          #34
          Envoyé par jeremy72
          Merci je vais teste sa
          • Max59115
            • novembre 2015
            • 77
            #35
            Envoyé par chris46
            Merci mon multimetre fais bip et marque la resistance en meme temps lol
            Non je connais pas de ga qui a un diag je suis le seul :/ c est pour sa niveau mise a jours ecttt je suis oblige de le faire aidé ici c est pas facile :/
            Si ma prise marrin et hs sa me couterais cher une nouvelle ?
            • chris46
              • novembre 2015
              • 617
              #36
              bonjour ,le prix entre 15 et 20 euros je te met un lien regarde cdlt.
              Envoyé par Max59115
              [url=http://www.ebay.fr/itm/PSA-30-Pin-Adapter-Kabel-Connector-OBD-OBD2-Stecker-16-Pin-fur-Citroen-Peugeot-/262407972411?hash=item3d18bbe63b]PSA 30 PIN Adapter Kabel Connector OBD OBD2 Stecker 16 PIN FÜR Citroen Peugeot | eBay[/url]
              regarde la aussi c'est toi qui choisi [URL]http://www.ebay.fr/itm/like/221992928060?lpid=97&chn=ps[/URL]
              • chris46
                • novembre 2015
                • 617
                #37
                salut ,peut tu faire une photo de ton multimetre
                • chris46
                  • novembre 2015
                  • 617
                  #38
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		1,9 Ko
ID : 			312177 voila ou tu doit mettre le curseur du multimetre
                  • Max59115
                    • novembre 2015
                    • 77
                    #39
                    Me re voila alors j'ai testé la prise marron et le courrant passe dans chaque cable sa fait bip , mes sur ma prise de diag si il me manque 2 3 fil coté prise diag voiture sa pourrais me faire sa aussi ?
                    • chris46
                      • novembre 2015
                      • 617
                      #40
                      bonjour, c'est normal que tu n'est pas tous les fils présents sur ta prise voiture c'est suivant le modèle et les options de celle ci,aprés il faut voir si le positionnement des fils dans le boitier marron est bien fait,il faut regarder aussi que tu n'est pas les connecteurs oxcidés de la prise diag voiture ça arrive souvent pour les voitures en exterieur,clique sur les liens post 36 que je t'ai mis plus haut et compare voir si ta prise marron correspond avec la tienne merci cdlt.
                      Envoyé par Max59115
                      salut je viens de regarder sur les liens on ne vois pas les fils,a tu testé en meme temps si les fils ne sonne pas deux fois ou plusieurs fois sur des fils différents cdlt
                      • Max59115
                        • novembre 2015
                        • 77
                        #41
                        Envoyé par chris46
                        J'ai regard sur ma prise coté voiture il a moin de pin que sur ma prise diag pc
