Problème avec l'interface Lexia
  • 2bad69
    • 192
    Salut à tous
    J'ai acheté le Lexia que j'ai passé en Evolution grace à NLC
    Au début j'avais du mal a me connecter aux calculateurs et d'un coup, tout à bien fonctionné pendant un bon moment. Enfin avec des déconnections de temps en temps.
    Un jour la LED ne s'allumait plus en la branchant à la prise (OBD) mais ca marchait en la mettant en USB sur le PC.
    Le problème c'est qu'aujourd'hui elle a carrément rendu l’âme.
    J'ai bien regardé les 2 cartes et il y a bien des soudures faite "à l'arrache" mais je sais pas par où commencer; où regarder en fait.
    Quelqu'un pour me renseigner?
  • chris46
    • novembre 2015
    • 617
    bonjour, essai de nous faire des photos stp assez prés pour que l'on regarde l'aspect 4 photos ,merci cdlt
    Envoyé par 2bad69
    Salut à tous
    • 2bad69
      • 192
      Merci pour ta réponse:
      Les voici:
Nom : 		IMG_0409.JPG
Taille :		1,40 Mo
Nom : 		IMG_0412.JPG
Taille :		1,65 Mo
Nom : 		IMG_0413.JPG
Taille :		1,66 Mo
Nom : 		IMG_0414.JPG
Taille :		1,70 Mo
      • chris46
        • novembre 2015
        • 617
Nom : 		20130412_183451.jpg
Taille :		131,0 Ko
ID : 			312264Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130412_184428.jpg
Taille :		134,0 Ko
        bonjour,a la première photo que tu a posté les pins qui accouplent les cartes entre elle il y a deux soudures a refaire, la troisième intérieure et la sixième intérieure de droite a gauche coté relais,après il faut pas attendre des miracles il manque pas mal de composants merci cordialement
        j'ai pris deux photos pour te montrer et que tu compares.@+
        Dernière modification par chris46, 03 juin 2016, 22h08. Motif: mise a jour
        • chris46
          • novembre 2015
          • 617
          bonjour,2bad69,je te met l'image pour les soudures a refaire Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		29,5 Ko
ID : 			312266 merci cordialement
          • 2bad69
            • 192
            Merci Chris, je vais recevoir mon poste à souder demain et je m'occuperai de refaire ces soudures. Ce qui m'intrigue le plus c'est surtout celles qui tiennent plusieurs composants sur le meme point du PCB. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sonde soudure.JPG
Taille :		1,98 Mo
            Par contre, qu'est-ce qu'ils font de plus ces composants manquants? Et si je les rajoute, ca peut marcher?
            • chris46
              • novembre 2015
              • 617
              bonsoir,beaucoup ont essayés mais pas de retour sauf un qui ma dit que cela n'avait pas fonctionné il y a pas mal de composants a changer après avoir ajouté les manquants quand tu fait le compte de tout tu dépasses l'achat d'une neuve complète après c'est toi qui voit,dans un premier temps essais de faire fonctionner celle ci cdlt
              dans le cercle rouge il ne faut pas que les soudures se touchent c'est deux circuits différents,merci
              Dernière modification par chris46, 12 juin 2016, 22h10. Motif: mise a jour
              • 2bad69
                • 192
                Ca y est, j'ai reçu mon matériel de soudure et j'en ai refait quelques unes mais ca n'a rien changé. La LED ne s'allume même pas et l'interface n'est pas reconnue dans le gestionnaire des périph.
                J'ai vraiment envie de la dépanner et je me dis qu'il faut commencer par le commencement:
                Elle est pas identifiée: Donc je pars du principe qu'il y a un soucis sur la partie connecteur bleu (alim, gestion du port série). Par contre je connais pas le fonctionnement exact de cette partie. Quelqu'un peut me conseiller?
                • chris46
                  • novembre 2015
                  • 617
                  bonjour,peut ètre tu a un composant qui a laché pour savoir lequel là est la question ,après il faut refaire les soudures ou repasser dessus tu peut avoir des soudures sans contact qui ne sont pas évidentes a voir cdlt
                  Envoyé par 2bad69
                  • 2bad69
                    • 192
Nom : 		IMG_0532.JPG
Taille :		1,91 Mo
                    J'ai peut-etre mis la main sur le coupable. Donc après avoir refait les soudures avec du Flux (déjà plus jolies) voilà que l'interface s'est allumée puis elle s'est éteint. C'est déjà un bon signe.
                    Du coup j'ai constaté que l'un des transistors était brûlant au bout de 2 secondes, donc je me dis qu'il doit être en court jus. Par contre je n'arrive pas à lire la référence marquée. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner là dessus? (type et réf compatible)?
                    • 2bad69
                      • 192
                      Ca y est, ma sonde remarche !!!
                      En fait il se trouve que le transistor touchait le composant en dessous (resistence ou capa? ) Donc un coup de fer à souder et hop maintenant elle s'allume
                      EDIT: Bah en fait non, ca recommence. Je pense qu'il faut vraiment que je change le transistor...Du coup je reviens à ma question de tout à l'heure: Quelle est la réf exacte?
                      • chris46
                        • novembre 2015
                        • 617
                        bonjour,je te met la ref avec l'image cdlt Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 5.PNG
Taille :		4,1 Ko
                        Envoyé par 2bad69
                        • 2bad69
                          • 192
                          Je te remercie, apparement il s'agit d'un generateur de Reset pour un processeur. Je vais essayer de trouver ca assez rapidement, et je ferai un retour juste après.
                          • 2bad69
                            • 192
                            Alors, après moult recherches, il s’avère que c'est un transistor MAX809MXR, SMD code: ABAA; microproc, -ve, reset, gen, 5.0V; Case SOT32. Le problème c'est qu'il est introuvable ou presque.
                            Cependant j'ai trouvé celui-ci: MAX803TEXR+T; SMD code: ABAmicroproc -ve reset gen 5.0V; Case: SC70
                            Le souci c'est que je sais pas s'ils sont pareil donc s'il est compatible avec le PCB de la Lexia...
                            • chris46
                              • novembre 2015
                              • 617
                              bonsoir,pour la ref j'ai fait le tour des photos interfaces,je regarderais si je trouve d'autres ref cdlt
                              après pour l'équivalent je ne connais pas assez en électronique.
