J'ai réussi à installer Diagbox v7.44 et l'utilise pour un peugeot 807 de 2007.
J'arrive à faire un test global (c'est-à-dire lecture des défauts), donc je me dis que l'installation est correcte (pilote, activation, branchement usb...etc).
Pourtant dans l'onglet "Mesures", il y a message "Veuillez brancher votre carte de mesure".
C'est normal ça ??
Pour info, je cherche à vérifier l'état du capteur différentiel du FAP (si la pression varie en fonction du régime moteur).
Merci d'avance
C'est normal ça ??
Merci d'avance
