Demande d'aide concernant une inteface (clone) avec Diagbox
  • FaKiR
    • octobre 2015
    Bonjour à tous
    J'essaie depuis un moment déjà de faire fonctionner Diagbox avec une interface full chip achetée chez Aliexpress.
    Diagbox est installé sur Windows 7 Intégrale ( 32 bits)
    Diagbox 7.66 est bien activé mais impossible de procéder à la moindre communication.
    Du coup je me demande s'il faut la flasher ou pas et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Je vous donne les captures d'écran concernant le gestionnaire de périphériques :
Nom : 		gest.periph.jpg
Taille :		87,6 Ko
    Ainsi qu'une capture de ce qu'indique PSA Interface Checker :
Nom : 		Interface.checker.jpg
Taille :		57,3 Ko
    J'ignore si c'est normal qu'il soit indiqué "inconnue" sur PSA Interface Checker. De même j'ai pu lire sur le forum que plusieurs d'entre vous ont un pilote qui indique "multi-instance" dans le gestionnaire de périphérique.
    J'espère avoir été assez précis dans mes explications.
  • abdou2375
    • juillet 2014
    il faut le changer ,car j'avais le même problème avec diagbox qui ne communique pas avec les calculateur
    et je l'ai changé
    • chris46
      • novembre 2015
      • 617
      Envoyé par FaKiR
      Bonjour à tous
      [ATTACH=CONFIG]12788[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]12789[/ATTACH]
      bonjour,a tu
      fait des essais sur plusieurs véhicules psa,si oui lesquels et l'année,ta vci est en évolution et en C,essais de changer la version avec psa checker.@+
      bonjour ,abdou2375 tu as changé le pilote lequel as tu mis,merci,@+
      • mista
        • 367
        Slt l ami tu es déjà en évolution donc pas besoin de le flasher
        Par contre essaye avec plusieurs auto et voir ce qu' il en est?
        Cdl
        • FaKiR
          • octobre 2015
          Bonsoir !
          Merci à tous pour vos réponses.
          Envoyé par chris46
          bonjour,a tu
          Selon toi quelle version dois je mettre avec PSA Interface Checker ?
          J'ai essayé Diagbox avec une citroen C5 de 2002 et aussi une Xsara Picasso (je ne sais plus de quelle année)
          Je n'ai réussi à établir la connexion avec aucune des deux.
          Je vais refaire des tests
          • chris46
            • novembre 2015
            • 617
            Envoyé par FaKiR
            Bonsoir !
            Bonjour,pour ta c5 2002 c'est avec lexia qui te faut faire le diagnostic, je résume pour Citroën c'est avec lexia jusqu'a 2006 pour Peugeot jusqu'à 2006 pp2000 et a partir de 2007 c'est avec diagbox pour les PSA,avec checker tu peux faire évoluer ou diminuer les versions,@+
            Envoyé par FaKiR
            Bonsoir !
            Salut, essais de diminuer de versions dans un premier temps pour voir, après il faut voir si tu t'ai pas fait avoir par le chinois en ouvrant ta vci et faire des photos,merci @+
            • Quintamoja
              • décembre 2016
              • 29
              Envoyé par FaKiR
              Bonjour à tous
              Un peu tard ma réponse, mais le fait qu'elle soit marquée inconnue ne l'empêche pas de se connecter dans mon cas sur une 308 de 2014
              • FaKiR
                • octobre 2015
                Je referai quelques tests et vous tiendrai au courant.
                Mais ce ne sera pas pour tout de suite, je ne serai pas chez moi avant un petit moment.
                Envoyé par Quintamoja
                Non ce n'est pas tard. C'est une information qui m'est utile et qui le sera également à d'autres personnes dont l'interface affiche "inconnue" donc merci de ta remarque.
                • Invité
                  bonsoir
                  ta vci et reconnu com bord evolution umdf tu peut la mettre a jour avec le driver usb com bord evolution multi instance
                  voir deja si avec sa elle communique
                  normalement en 7.66 ton firmware devrait etre en 4.3.3 et pas 4.2.4
                  • Tkt59000
                    • 106
                    Envoyé par tonyo
                    bonsoir
                    Bonsoir j'ai le meme probleme mais je ne trouve pas ce driver
                    • titi29000
                      • 58
                      bonjour, tu trouveras dans le fichier compressé avec winrar, ce qu'il te faut!
                      • Invité
                        bonsoir voici le driver pour mettre le pilote a jours en multi instance
                        • Tkt59000
                          • 106
                          Envoyé par tonyo
                          bonjour il faut le mettre le fichier. merci
                          • Invité
                            tu le decompresse dans document et ensuite tu vas dans le gestionnaire de peripherique avec la sonde brancher tu fait mettre a jour se pilote
                            tu selectionne recherche sur mon ordi et tu vas chercher le fichier et ensuite mettre a jours
                            • georgio39230
                              • 864
                              bonjour question bête, l'install de diagbox est faite avec quoi? CD fournis ou autre ?
