Problème Peugeot boxer 3
  • snatsh
    • 415
    Salut à tous , j'ai un souci sur boxer 3 de 2006, il y a du carburant mais la jauge au bout d'un moment tombe à zéro et le voyant de réserve clignote, pas de défaut au diag, si quelqu'un a une idée merci d'avance .
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par snatsh
    Bonsoir, pour commencer, remplace ta jauge, çà arrive quelle donne une indication... Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • snatsh
      • 415
      Apparement il y aurait une mise à jour du combiné ,je vous dirais le résultat demain
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par snatsh
        Slt, tu peut toujours essayer oui, mais perso je partirais sur une jauge, de plus que sur le boxer 3, c'est une pompe de gavage, j'en ai déjà remplacer pour des cas similaires... Bye
          • 1336
          c'est aléatoire ou c'est juste après avoir démarré ??
          j'ai eu quelques soucis avec le mien et c'était le calculateur hs
          [URL]https://www.techniconnexion.com/t23859-citroen-jumper-3-hdi-an-2006-probleme-jauge-a-carburant-resolu[/URL]
          [URL="https://www.techniconnexion.com/t23859-citroen-jumper-3-hdi-an-2006-probleme-jauge-a-carburant-resolu"]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DucatoJaugeCarburant.jpg
Taille :		256,3 Ko
          • PILOUF
            • 613
            Vérifie la résistance en sortie de jauge cela te dira si le soucis vient d'elle ou pas.
            Lors du problème, si tu coupes le contact et redémarre la jauge fonctionne correctement de nouveau ou pas ?
            • snatsh
              • 415
              Salut , bon je m'occupe de la jauge cette semaine, oui lorsque je coupe et remet le contact la jauge fonctionne puis retombe et votant réserve qui clignote
                • 1336
                j’espère que mon expérience te sera utile :-)
                • tecos01
                  j'ai exactement le même problème, donc calculateur à changer je pense.
                  Est-ce faisable sans passer par un pro ? (mon garagiste veut commencer par changer la jauge et faire tous les test avant de penser au calculateur)
                    • 1336
                    peut être faire quelques tests avant de changer le calculateur
                    le moteur tourne bien ?
                    • tecos01
                      Envoyé par numeric
                      Oui le moteur tourne bien, juste le niveau de carburant et les conso instantanés qui ne fonctionnent pas moteur en route
                      • Thieuthieu99
                        j arrive un peux tard, j'ai eu le même souci sur une jumper 3 puma 2,2 12Och de 2007.
                        Le problème venait du calculateur moteur visteon. je l'ai fait réparer en Allemagne par une société spécialisée dans la réparation électronique pour l'automobile.
                        Dans mon cas j'ai toujours eu un doute si la panne ne venait du démarreur qui procurait une grosse chute de tension (environ 7 volts) au démarrage malgré une batterie neuve.
                        Dans mon cas après réparation du calculateur, j'avais changé le démarreur afin de plus avoir cette chute de tension au démarrage, et avoir un démarreur qui entraine le moteur sans forcer.
                        Voila mon expérience.
                          • 1336
                          ta contribution servira a d'autres
                          mon démarreur aussi avait du mal a entrainer le moteur , je l'ai démonté sur 4 charbons 1 etait complétement usé
                          j'ai mis 4 charbons neufs et c'est nickel
