Fréquence Télécommande HF
  • Rallyeman
    • 810
    Je souhaiterais savoir le type de télécommande de centralisation compatible pour Citroën saxo. Par exemple, une c3 pluriel de 2004, j’ai remarqué que le transpondeur est séparé de la partie télécommande.
    Est ce qu’il y a compatibilité avec d’autres modèles.
    Merci.
    • 1338
    la fréquence c'est 433.92 mhz pour la France
    mais il y a le codage aussi
    je doute que le circuit codeur dans la télécommande de la saxo soit le même que dans une C3
    ce n'est pas la même génération et l'apprentissage ne se fait pas de la mème façon
    il faudrait trouver une télécommande de la mème époque , peugeot 106 par exemple
    comment est ton récepteur ? il est intégré dans la centrale de verrouillage qui a un connecteur marron a 9 voies ?
    • Rallyeman
      • 810
      Le récepteur est bien intégré dans le boitier de verrouillage avec la prise marron. J’ai essayé un plip qui va sur CPH Texton, pas de reconnaissance lors de l’apprentissage. Vais attendre d’en trouvé un d’occasion de saxo ou 106, dur à trouver. Et 160€ chez Citron en neuf, cà commence à douiller pour une saxo...
      • chris46
        • novembre 2015
        • 617
        Envoyé par Rallyeman
        bonjour,les clés d'occasions ne se programment pas il te faut le transpondeur vierge préprogrammé,je te met un lien pour les pieces,merci cdlt
        [url=http://auto-cles-services.fr/300-pieces-detachees]pièces détachées pour télécommandes - Auto Cles Services[/url]
          • 1338
          le transpondeur ne se reprogramme pas ok mais pour la partie télécommande peu peut être se "bricoler "
          c'est quoi qui est en panne sur la saxo ? la télécommande ou le récepteur ?
          • Rallyeman
            • 810
            En fin compte j’ai la centralisation avec une clé à l’origine. J’ai changé le boitier de centralisation par un modèle qui gère les télécommandes HF. Et il me manque un plip à apprendre.
              • 1338
              faudrait que je regarde a la casse pour trouver un récepteur pour voir comment il est dedans
              quand tu clic sur apprentissage des télécommandes ça fait quoi ?
              ça veut dire que le récepteur a une ligne k qui va a la prise diag ?
              c’était monté sur quel modèle , saxo, 106 , peut être des 306 ?
              • Rallyeman
                • 810
                Quand je rentre en apprentissage d’un plip dont la fréquence est pas reconnu, ca me met apprentissage non effectué.
                • Rallyeman
                  • 810
                  Et pour la ligne K , vais essayer de trouver le schéma du connecteur marron pour en savoir plus.
                    • 1338
                    ok
                    je ne te promet pas de trouver mais je vais aussi chercher de mon coté
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Suis aller chez Citroën pour le shéma du boitier de centralisation, pas de ligne K apparemment, vais y retourner pour avoir le schéma du boitier décodeur.
                      Pour aller dans l’apprentissage Plip, je passe par Antivol puis plip Hf. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_6953.JPG
Taille :		269,5 Ko
                        • 1338
                        c'est intéressant
                        tu crois que ça passe par le boitier décodeur antidemarrage puis ça va au boitier de centralisation ?
                        dans ce cas il y a une liaison entre les deux je pense
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Je Sors de chez Citron, un mec sympa m’a imprimé le schéma de l’anti démarrage.
                          Je vois pas grand chose côté ligne K...
Nom : 		IMG_6973.JPG
Taille :		357,9 Ko
Nom : 		IMG_6974.JPG
Taille :		399,2 Ko
                            • 1338
                            alors comment fonctionne l’apprentissage de la télécommande
                            je suis curieux de comprendre
                            • Rallyeman
                              • 810
                              C’est curieux... vais approfondir.
                              Et pour l’emetteur HF, ai trouvé le modèle compatible.
                              Il y a la réf. 73372217B. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_6981.JPG
Taille :		386,9 Ko
Nom : 		IMG_6979.JPG
Taille :		357,9 Ko
