Fréquence Télécommande HF
    • 1305
    je suis passé a la casse il y a quelques saxo et 106
    tu sais me dire ou est placée la centrale de verrouillage dans l'habitacle ?
    il pleuvait et je n'avais pas envie d'escalader les voiture :-)
    • Rallyeman
      • 810
      Il se situe en bas à gauche du volant derrière les relais.
      Il faut enlever la gaine de ventilation pour l’accès au 2 vis torx T20 qui le maintienne. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_6975.JPG
Taille :		416,0 Ko
        • 1305
        j'ai récupéré une centrale de verrouillage , il y a beaucoup de monde dedans
        l'eeprom 93c46 doit servir a mémoriser les codes des télécommandes je pense
        j'ai comparé le connecteur avec ton schéma , pos 8 j'ai un fil , peut être la ligne k
          Voici comment sa fonctione ANALYSE RADIOFRÉQUENCE D’UNE CLÉ DE VOITURE
            • 1305
            Merci mecano57 c'est intéressant
            ça serait bien si on pouvait prendre une télécommande d'occasion , lire son code et mémoriser ce code dans la mémoire du récepteur
            • Rallyeman
              • 810
              Ca serait cool, dès que j’en récupère une, je veux bien te l’envoyer pour que tu puisses faire des test.
                • 1305
                je vais aussi regarder de mon coté si j'en trouve une mais déjà je vais brancher la centrale de verrouillage sur le diag pour voir ce que ça donne
                • riton88
                  • 185
                  --- Merci Pour vos informations
                  Dernière modification par riton88, 23 mars 2018, 07h07.
                  • Rallyeman
                    • 810
                    J’arrive pas à ouvrir le pdf.
                    Est ce que je suis le seul...?
                      • 1305
                      j'ai réussi a l'ouvrir , c'est le pdf qui explique les versions d'anti démarrage , nous on est plutôt sur un problème de codage de télécommande
                      • riton88
                        • 185
                        -- Bonjour Monsieur Rallyeman . Mr Mumeric .. bonjour ..
                        - Mr Rallyeman , toujours votre soucis d ouverture du PDF ,,????
                        -----Riton88
                          • 1305
                          oui c'est ce qu'on disait au début du post différence de génération pour l'antidemarrage
                          on va bien réussir a comprendre comment fonctionne la programmation des télécommandes
                            • 1305
                            es tu toujours intéressé par la programmation de ces télécommandes ?
                            sur un schéma j'ai vu qu'une broche va bien a la prise diag donc ça passe par la prise diag
                            position 8 du boitier de verrouillage va sur position 2 de la prise diag
                            j'ai récupéré un autre récepteur
                            je tente de dessouder les eeprom pour les lire ?
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Salut numeric,
                              Oui toujours.
                              Je vais faire un essaie pour apprendre une clé télécommande de xsara picasso non mux.
                              Ils ont les même transpondeurs, je vais voir si elle est acceptée par mon boitier HF.
                              A +
                                • 1305
                                Salut Rallymen
                                bon j'ai récupéré deux boitiers de verrouillage / récepteur
                                j ai essayé avec pps le fil position 8 du boitier branché position 2 de de la prise diag , c'est bien la ligne K
                                j'ai mis 9581 en numéro de dam qui correspond a une 106 de 2003
                                j'arrive a voir les références et la configuration dans pps
                                reste a lire et comparer les mémoires et a essayer de programmer une clé
                                sur aliexpress ils ont des télécommande de saxo pas cher , je vais tenter le coup
