Besoin d’aide pour telecodage 456 sur 308 sw
  • Sigmatal
    • octobre 2018
    Bonjour:
    j ai installé sur ma 308 sw un rt6 sans module vidéo il y a 2 ans (en remplacement d un rneg), je me retrouve avec un écran noir et le cd qui reboot toute les 40 secondes.
    Jusque là tout allais très bien.
    J ai installé un autre rt6 avec le module vidéo caméra de recul firm ware en 2.86. Et la c le drame j ai le voyant moteur qui est allumé.
    je suis suis sur que c un pb de telecodage mais je n arrive pas à l identifier.
    lors du diag le bsi ne reconnais pas le rneg 2010 il met inconnus.
    mais en telecodage manuel on y accede.
    est ce que vous pouvez m aider svp à le paramétrer.
    je suis sous diag 7.54
    Je possède mon équipement d origine et le rt6 qui fonctionne plus.
    dans l attente de votre aide.
    cdlt.
    sigmatal.
  • Medhy596
    • 440
    Salut.
    Le voyant moteur te donne quoi du coup comme defaut ?
    • mickaR8
      • 1282
      Slt, pour info, si ton RT6 ne fonctionne pas et que ton voyant moteur s'allume c'est normal, en faite les calculateurs ont besoin de l'heure et de la dates pour enregistrer un défaut, si il ne voit plus la dates et l'heure il se met en défauts. bye
      Technicien Expert Stellantis.
      • Sigmatal
        • octobre 2018
        Bonsoir à tous,
        Merci pour votre aide et vos réponses.
        c l injection qui remonte comme non comuniquante,avec le bsi hors la voiture fonctionne nickel et le rt6 fonctionne correctement aussi a part un bug sur l affichage du combiné du compteur a règlerer.
        je cherche à faire disparaître ce défaut.
        quand le rt6 est pas branché’ plus de voyant moteur affiché et plus de défaut.
        je vous donnerai les code de l erreur demain soir..
        cdlt
        • Sigmatal
          • octobre 2018
          L bone blague de la soirée, mon diagbox fonctionne plus’ écran noire et demande à se logge si non pas d activation possible.
          je reinstall...
          Je vous donne les info demai;
            Activation de la cartographie sur RT6
            Tout d’abord, télécharger le logiciel d’activation chez : [URL="http://uptobox.com/qilp6u6lmjlm"]Uptobox[/URL]
            Ensuite, Il faut décompresser le logiciel à la racine d’une clé USB (avec WinRar) sur laquelle il faut rajouter les deux fichiers «CCT.DAT.INF» et «CCT.DAT», issus de la cartographie qu’on veut mettre à jour (la nouvelle cartographie téléchargée sur ce site, et pour laquelle on veut calculer le code d’activation).
            Insérer alors cette clé USB, moteur tournant, dans le RT6, et répondre «oui» à la question.
            Vous obtenez la clé d’activation qui défile sur l’écran, dans les quelques secondes.
            Cette clé d’activation est aussi sauvegardée sur votre clé USB, dans un nouveau fichier dénommé Licence (à sauvegarder).
            Vous pouvez retirer la clé USB, y effacer tout, sauf le fichier Licence, et y mettre la cartographie maintenant.
            Si vous copiez ce fichier Licence sur le CD ou la clé USB servant à faire la mise à jour des cartes, il le détectera et ne demandera même pas d’entrer la clé d’activation.
            Sinon il faudra la rentrer (une longue série de lettres et chiffres); donc vaut mieux inclure le fichier Licence dans la mise à jour.
            Il suffit alors de mettre la clé USB avec la cartographie (et le fichier Licence), attendre la détection du média, et cliquer sur mise à jour des cartes; puis choisir le pays à mettre à jour (20 à 25 mn par pays, moteur tournant; et on peut rouler).
            • Sigmatal
              • octobre 2018
              Merci mecano57.
              Je vais faire un essai mais c bizzard j ai 2 rt6 et j ai jamais eu se problème.
              j ai presque fini de ré installer le diag.
              je vais voir tout cela ce soir.
              cdlt
              Sigmatal
              Dernière modification par Sigmatal, 11 octobre 2018, 21h40.
              • Sigmatal
                • octobre 2018
                Bonsoir mecano57,
                j ai suivi le tuto, et j ai eu un message d erreur à la place de la clé du rt6 lors de la récupération de la licence.
                j ai branché mon diag et l erreur quand le gps est connecter à sa prise autoradio est u1118 communication intermittente avec le bsi.
                ce n est pas le cas avec le rneg 1 d origine.
                Mon bsi marque télématique inconnus,à la place du rneg2010. je suppose qu il n est pas à jour.
                J ai déjà eu un pb similaire avec un autre rt6 sur ma voiture.
                est ce que je peux vous envoyer en mp le nor vin + opr de la voiture. C un model un poil spécial en terme de câblage. Vu qu j ai un prise rca blanc rouge jaune avec le rneg a l origine et aussi le bouton start et stop non fonctionnel au vue du modèle de 308 sw phase 2 (pas la t9).
                dans l attente de vous lire.
                cdlt
                sigmatal.
                • Sigmatal
                  • octobre 2018
                  Bnsoir, ct une histoire de configuration et de rouler j ai plus de message d’erreur.
                  mercia tous
