Hello ,Pour la desinstalle de DB j'utilise : CCleaner ( Nettoyeur win/appli & registre + CLEANUP.cmd + Uninstalle DB ) . Donc non je n'ai pas fait de REGEDIT pour supprimer la cle
Diagbox problème : ERREUR D'INITIALISATION
Il me semble que tu as dit que le problème apparaissait lorsque tu installais le driver de la sonde.
C'est ça ?
Si oui. Es-ce que DiagBox fonctionne avant l'installation de ce driver ?
As-tu essayé d'installer ailleurs que sur une Machine virtuelle ?
Moi perso je n'y connais rien en machine virtuelle, peut-être c'est plus compliqué que sur une base de Win7 Pro 32.
SltsHib974
DELL E6220 Win7 Pro 32bits
DS150E
CANCLIP
DIAGBOXCommentaire
Je viens de recupérer DBCleaner => j'ai desisntallé et reinstallé.
Je constate que tout va bien : j'ai lancé plusieurs fois DB, rebooté plusieurs fois => ca marche
MAIS des que j'installe le driver XP ( fichier 'ACTIAPnPInstaller' ) de la sonde ca me mets en defaut DB avec la fenetre d'activation décrite plus haut dans le post => j'ai l impression que c'est le driver qui me fait sauter l'activation...Commentaire
SalutJe viens de recupérer DBCleaner => j'ai desisntallé et reinstallé.
Ben là enfaite, je sais pas, car je n'ai jamais installé sous XP.
Je sais juste que sous win7 32, pas besoin d'installer un driver.
Je sais pas comment d'aider. si ce n'est de te dire de passer sous win7
SltsHib974
DS150E
CANCLIP
DIAGBOXCommentaire
Je l avais deja installé à l'époque sans probleme sur mon PC qui tourne en XP32 SP3.
Je n'arrive plus à le reinstaller proprement sous XP et je ne vois pa pourquoi je n'y arriverai plus.
Je n'ai pas gardé les fichiers que j'avais utilisés à l'époque ( DB + utils ) : peut etre que le probleme vient des fichiers que j'utilise actuellement.Commentaire
par ZitounediagDiagbox 9.273 15€ offline
Diagbox 9.273 08/2026 15$ Bye ZitouneDiag fonctionne parfaitement ...Me contacter de préférence WhatsApp...-
Canal: Diagbox
par ZitounediagDiagbox 9.270 15€ offline
Diagbox 9.270 2026 15$ Bye ZitouneDiag fonctionne parfaitement ...Me contacter de préférence WhatsApp...-
Canal: Diagbox
10 juillet 2026, 12h56 -
