Problème Lexia diagbox sur berlingo
  • DigitalMoh
    • janvier 2020
    J’ai un soucis avec diagbox 7,66 ,
    et ma vci et full chip /c sur un berlingo 1.9 de fin 2006 ,il se connect bien ,reconnais automatiquement le vin mais lexia ne s'ouvre pas apres avoir rentrer le num opr trouver sur l’étiquette coller ,(je prend les 5 premier chiffre )
    j’ai testé sur un c3 2005 c pareil mais sur une 207 hdi 2007 c nickel.
    CDT
  • Apuissance2
    • 18
    Salut DigitalMoh je ne sais pas si tu as résolu ton problème essaye en passant par Peugeot avec partner si c’est 1,9 donc c’est un moteur DW8..
    De plus si tu as 7,66 c’est que tu as Lexia et diagbox tu choisi diagbox pas lexia tiens moi au courant...
      • 2121
      pc en 32 ou 64 bits ??
      • DigitalMoh
        • janvier 2020
        Bonsoir les gars merci à vous de vous pencher sur mon soucis ,
        Apuissance2. C plutôt la 7.74 que j’ai actuellement j’avais Fait la mise a jour y’a quelques semaines en
        espérant que ça réglé le soucis ,
        Y a-t-il une solution pour faire cohabiter les trois systèmes sur un PC sous XP
        Pp2000 , lexia v45 et diagbox,j’ai essayé de réinstaller PP 2000 et lexia sur une partition de XP mais ça me refuse en me disant Que la version sur le PC est plus récente(diagbox)
        - maxime oui je suis en 32 bits (xp pro)
        • Rokho
          • 839
          Tu peux faire une machine virtuelle sous XP,puis tu exécute installe pps2000 et lexia 48!
          Windows 7 pour diagbox v7.57,frm4.3.2!
          • DigitalMoh
            • janvier 2020
            Salut Rokho
            c’est ce que j’ai commencé à envisager mais je pense que ça ne va pas être possible car mon pr n’est pas assez puissant
            pour (dell d600 pentium M,2Ghz , 588 Mhz,1 Go de ram ) y installer une vb .
            tfaçon la depuis hier mon diagbox pour je sais quel raison me demande l’activation,donc je vais le formater.
            Et tenter d’installer une vb ,
            tu peut me guider vers une vb pas trop gourmande ?
              • 2121
              sur club307 tu peux télécharger pleins de versions diagbox ,en natif ,en virtuel
              • Rokho
                • 839
                Envoyé par DigitalMoh
                Salut Rokho
                Effectivement ton pc est faible,si tu veux,installé sur pc un système xp 32 bit!je te fournirai le logiciel nécessaire lexia 48 avec mise à jour !tu peux travailler sur véhicule année 2012!
                Si besoin fais moi signe !
                Ou comme à répondu notre ami au dessus du post!
                • DigitalMoh
                  • janvier 2020
                  Envoyé par Rokho
                  ok je veu bien pour lexia 48 , j'ai la v45 sur cd mais je n’arrive plus a metre la main dessus
                  thx
                  • Rokho
                    • 839
                    thx
                    Pour lexia 45 voici mon lien
                    [url]https://mega.nz/#!tpJw2I5b!a5TZhUHXCujq6Zqa5v89rJpNQPogbaDpO66_2cs KLUE[/url]
                    À graver sur dvd!
                    • DigitalMoh
                      • janvier 2020
                      Merci bien , tu sait quoi je crois qu’on a sous estimé mon pc jvien d’y installer Windows 7 intégral �� en double boot sur une partition que j’avais crée avec un logiciel , il est plus rapide que xp mdrr
                      je vais essayer d’installer lexia et pp200 sur la partition xp et diagbox sur seven .
                      • Rokho
                        • 839
                        Ajouter un ram 1G est conseillé !
                        Pour le keygen de lexia45 je vais te l'envoyer,je vais chercher sur mon 2eme pc!
                        • DigitalMoh
                          • janvier 2020
                          Envoyé par Rokho
                          bonjour ROkho
                          laisse tomber pour le keygen finalement je l’avais déjà cette version sur mon pc ds fichier rar avec tt dedans pp2000 , lexia v45 , keygen.. si jamais t’a besoin du keygeng tu me dit ,jte l’envois .
                          Par contre ce que je n’en trouve pas dans mon disque dur c’est Diagbox
                          J’ai Chercher ici j’ai rien trouvé à part des mises à jour sur Club 307 c’est leur serveur est inopérant .
                          Peut-être en Maintenance ??
                          • Rokho
                            • 839
                            bonjour ROkho
                            J'ai trouvé un lien fonctionnel sur forum
                            [url]https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/89860-machine-virtuelle-virtualbox-incluant-diagbox-7-83-francais.html[/url]
                            • La Goupille
                              • 44
                              Salut les gars au défaut de ne pas régler le problème lol
                              J ai également le même soucis j ai installé diagbox je suis en 7.62 et j ai un berlingo phase 2 sous la main mais impossible d aller plus loin code opr je valide et il me reboot sur choix lexia ou scantool.
                              Mon os w7 64bit
                              Mon os w7 32bit
                              Dernière modification par La Goupille, 01 février 2020, 00h33.
