Télécommande saxo
  • vodkaaaa
    • janvier 2021
    Télécommande saxo
    Hello je suis à la recherche d'une télécommande compatible Citroën saxo , j'ai commandé plusieurs model sur internet mais aucune ne fonctionne avec la prog via lexia...
    Il me reste une télécommande d'origine Citroën qui elle ce code via lexia vous avez des bonne adresse pour en trouver et éviter de lâcher 160 euro chez Citroën ?
    Ou alors d’abord codé la télécommande d'origine et la cloner ça pourrais marcher ? Si ou quel appareil il me faut ?
    Merci d'avance
    • 1338
    regardes sur le forum on a essayé avec rallymen sans succès
    comme toi on a essayé différents modeles
    mets des photos si tu veux de celle que tu as des fois que ca ressemble a quelque chose qu'on connaisse
    [url]https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/89605-frequence-telecommande-hf.html[/url]
    • vodkaaaa
      • janvier 2021
      hello la team alors j'ai laissé tombé les plip chinois trop galère a coder... du coup l'idée m'est venu de me commander les vrais by VALEO , vue qu'il me reste un plip qui fonctionne et que j'arrive à coder avec lexia d'une saxo a l'autre, je me suis dit facile je commande les même circuit est roule ma poule ^^
      Ba non ça marche pas comme ça à parement!!!!
      Le circuit qui est seul sur la première photo c'est celui d'origine qui marche sur toute mes saxo et que je programme via Diagbox 7.83 sans aucun soucis.
      Les 3 autres sont ceux que j'ai acheté en Pologne et que je n’arrive pas a programmer: [URL]https://eurofrance24.fr/catalog/product/view/id/140303/s/telecommande-cle-necessite-un-codage-citroen-peugeot-b000787c-valeo/[/URL]
      Je me demande si le vendeur m'a vendu des circuit HS ou il y'a une astuce dans lexia pour que ça fonctionne ?
      Merci d'avance ça commence à couter de la money tous ça
      Quelqu'un a une idée pourquoi je n'arrive pas a codé les trois qui viennent de Pologne pourtant identique à celui d'origine ?
        • 1338
        intéressant
          • 1338
          as tu un lien vers le modèle chinois ?
          on a aussi fait des essais avec d'autres membres
          es tu sur que celles de eurofrance 24 vont sur saxo
          peux tu contrôler leur fréquence et le type de modulation ?
          • vodkaaaa
            • janvier 2021
            ba je comprend pas j'ai pourtant bien pris la meme reference que ma telecommande (B000787C) de base qui marche sur mes saxo... En plus celle du polonais c'est aussi des valeo .
              • 1338
              tu peux contrôler le type de modulation ?
                • 1338
                normalement c'est le boitier noir , connecteur 9 voies marron , au dessus de la boite a fusibles
                pour contrôler la modulation il faut un petit récepteur 433 mhz , branché sur un pc avec un câble et qq composants
                le logiciel audacity permet de voir la modulation
                Rallymen a essayé une B 000787B ça ne fonctionne pas
                j'ai essayé une autre référence vendu pour saxo, 106,206 etc ça ne fonctionne pas non plus
                tu as quel modèle de récepteur ?
                  • 1338
                  • vodkaaaa
                    • janvier 2021
                    comment je peux voir quel model de récepteur j'ai ?
                    Meme avec la meme référence de celle d'origine ça ne marche pas ? vraiment relou sur saxo ....
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Il te faut récupérer une télécommande d’origine que tu peux apprendre à ta voiture.
                      J’en ai récupèré une dans une casse pour éviter de galérer.
                      Et depuis plus de soucis.
                      Voici des photos.
