problème de connexion 607 HDI et diagbox
  • ricogte
    • juin 2023
    • 9
    Je suis le propriétaire d'une 607 phase 1 de 2,2l HDI (de nov 2002). Je veux la defapper :
    1 - Physiquement, le fap est supprimé : PAS DE PROBLEME
    2 - J'ai sauvegardé ma carto moteur d'origine avec gal1260 et ecusafe (calculateur edc 15 c2 29f 400bt),
    puis modifié et réinjecté (DPF/FAP et Vmax AdblueL2 coché, dpf supprimé vérifié) PAS DE PROBLEME
    3 - Pour supprimer le FAP dans le calculateur voiture :
    3.1 - sur mon PC (win 10 Pro 64 bits), je coupe mon antivirus kaspersky,
    Avec comme environnement virtuel (VMware Workstation Player)
    j'ai installé une machine virtuelle (Diagbox 9.129 REV01 by PSA-DIAG)
    3.2 - Je connecte mon câble (PSA XS EVOL 9780.Z5 921815B/40W07/0005451) sur mon PC (virtuel), une led verte s'allume
    Je le teste avec PSA Interface Checker : ACTIVATE, Version : APPLI_XS_Fuji_P1061138A V4.4.0 @ACTIA 17.09.20
    Je sélectionne le firmware Diagbox 9.122-9.126 - 4.5.0.com et Downloading. Apres 1 minute : téléchargement OK
    Si je demande a nouveau la version, elle a changé en APPLI_XS_Fuji_P1061138A V4.5.0 @ACTIA 07.01.21
    (remarque : à chaque nouveau démarrage de mon PC virtuel, il faut que je refasse cette manip. Est-ce normal?...)
    3.3 - Je lance DiagBox (2022 9.129 by PSA-DIAG), cable branché sur la prise OBD voiture, voiture allumé moteur non tournant
    Dans accueil, je choisi peugeot 607 (message : "Accces à la carte de communication véhicule impossible)
    Il me propose de saisir mon numéro VIN (VF39D4HXB92083131)
    puis, j'ai un écran avec choix de l'application : diagtool et peugeot planet 2000.
    Lorsque je choisi diagtool, peugeot planet 2000 s'ouvre (est-ce normal ? si je choisi pp2000, pp2000 s'ouvre)
    Il me demande mettre le contact et brancher le portable sur le connecteur test C001 (Je pense que c'est l'OBD, donc déjà fait, même conséquence si j’éteins et je rallume la voiture)
    OK -> identification du système -> le calculateur n'a pas répondu
    Peu importe quelle sous fonction je teste ensuite, il n'arrive jamais à communiquer avec le calculateur ?! d'où mon problème
    En haut à droite, le symbole de connexion wifi reste rouge tout le temps, et le symbole cadenas devient ponctuellement vert lorsqu'il essaye de se connecter au calculateur puis repasse en gris
    Pour info, dernièrement, pour m'enlever (provisoirement) mon voyant moteur, le garagiste s'est connecté sans problème et m'a pris au passage 35 euros ...
    Merci aux spécialistes si ils arrivent à détecter ce que je fais de mal.
    • 1347
    7je ne suis pas spécialiste mais pour les véhicules un peu "anciens" je préfère un windows 7 32 bits et une version plus ancienne de diagbox sans machine virtuelle
      • 1347
      une de mes expériences
      mon interface psa avec diagbox 8 sur un pc win7 32 bits fonctionne bien
      la même interface avec diagbox 9 en machine virtuelle sur win10 64 bits impossible a faire fonctionner
      mon câble usb est long , j'en mets un plus court et nickel elle fonctionne , va savoir pourquoi !
      • ricogte
        • juin 2023
        • 9
        Merci pour l'info. Mais c'est aussi un problème de trouver un windows en 32 bits... J'ai déjà cherché et je n'en trouve pas. Est-ce la seule solution ?...
        Pour ce qui est de la longueur du câble, je ne vois pas comment "facilement" le modifier ?
Nom : 		20230610_171153.jpg
Taille :		83,3 Ko
Taille :		83,3 Ko
          • 1347
          pour le cable usb tu as le court c'est ok
          pour windows 7 google est ton ami
          [URL]https://lecrabeinfo.net/telecharger-iso-windows-7.html[/URL]
          • hpvectravl
            • avril 2016
            • 124
            Essaie de réinstaller une autre version, il faut que le VIN soit reconnu automatiquement sinon tu perds des fonctions
            • ricogte
              • juin 2023
              • 9
              Je me suis mal exprimé : ce n'est pas windows 7 qui me pose de problème, c'est de trouver un PC en 32 bits .
              OK, merci, je vais essayer.
              J'avais essayé il y a quelques temps (années?) diagBox7.57 et cela ne fonctionnait pas (toujours en machine virtuelle). J'ai voulu repartir sur une version plus récente (diagBox 9.129) et tout reprendre à zéro, mais le résultat est le même.
              Vous me recommandez un numéro de version particulière ? @numeric la version 8 est plus "performante" ? quelle sous version 8.xx utilises tu ?
              • hpvectravl
                • avril 2016
                • 124
                Si tu es en machine virtuelle, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Tu es sûr de ta VCI ?
                  • 1347
                  oups je me suis trompé ça doit être 7.57 que j'ai , désolé
                  un pc pas trop récent en 32 bits ca se trouve a pas cher
                  • ricogte
                    • juin 2023
                    • 9
                    @hpvectravl Pour ma VCI, je ne sais pas. Je sais juste que la led verte s'allume lorsque je la branche et que le test fonctionne (PSA Interface Checker en machine virtuelle).
                    • Invité
                      lorsque vous lancer le virtual vous branchezensuite votre sonde une fenetre doit s ouvrir demandant de connecter votre vci avec la virtual machine qui faut selectionner ensuite vous lancer diagbox avec la prise brancher sur la voiture si aucun calculateur et repris ces possible que votre sonde et un soucis qu elle ne prenne pas firmware superieur
                      • ricogte
                        • juin 2023
                        • 9
                        J'ai trouvé une vielle tour. J'ai fait une installation de XP service pack3 et installé diagbox. Je suis allé jusqu'à la version 7.11. Je l'ai testé : meme problème.
                        Alors je me suis questionné sur ma VCI comme m'a dit [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/hpvectravl-54885.html"]hpvectravl[/URL]. J'ai testé toutes les liaions, j'esperais trouver un fil de coupé ou desoudé, mais rien.
                        En cherchant, j'ai vu que les véhicules avant 2007 ne supportaient pas diagbox, et qu'il fallait obligatoirement et uniquement utiliser pp2000. Vous confirmez ?
                          • 2122
                          salut ,
                          il faut soit XP 32 bits pour PP2000
                          ou Seven 32 bits pour diagbox avec PP2000
                          les véhicules VAN/CAN comme ta 607 de 2002 il faut PP2000 .
                          • simser
                            • 46
                            bonjour , dans les gestionnaire de périphériques es t elle reconu sur ton xp , a tu essayer de metre le drivers de ta prise ?
                            • Invité
                              bonsoir vous avezdescendu en version 7.11 le firmware 4.5.0 ne fonctionnera pas en version 7.11 il faut redescendre en 4.3.1 pour la vci
