Capteur de pression pneu 308
Slt aldrik je t'avais demandé de patientez mon retour d'email , mais je vois que tu ma pas attendu enfin , ALORS
TU choisi Diagbox /Livraison/suréquipement/Capteur sous gonflage / Tu choisi desactivé l'option tu coupe le contact et tu remet ( sans demarré juste les voyant au tableau ) , voila c'est fait normalement tu refais un test dans diagnostique et si ta l'erreur tu efface l'erreur du calculateur de sous gonflage ,
n'oublie pas le ptit merci
diagbox
bonjour,Slt aldrik je t'avais demandé de patientez mon retour d'email , mais je vois que tu ma pas attendu enfin , ALORS
merci,mais j'ai attendu.Commentaire
bonjour je rejoint le sujet car je me retrouve avec un problème. j ai désactiver mes capteurs de pneu sur ma 607 phase 1 de 2003 suite a une casse de la valve après achat d un nouveau capteur et remplacement j ai réactiver mes capteurs mais la le soucis c est que j ai 4 capteurs manquant qui s affiche. j ai bien compris qu il fallait un outil en plus de pp2000 pour les réactiver mais dans les menu de pp2000 j ai vu qu il étais possible de les réactiver en indiquant un numéro a 4 chiffre j ai bien noter la référence du capteur acheter mais quel numéro faut il donner la j ai pas trouver. MerciCommentaire
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
par timticBonjour,
Merci de me lire et de votre aide :J'ai le voyant antipollution et le message d'un problème antipollution à l'ordinateur d'une C2 1.4...-
