Photos de vos interfaces
  • shaq46
    • 17
    #196
    Tu vois au moins avec un avis éclairé, pas besoin que je me prenne la tête à la flasher, la bidouiller ou je ne sais quoi et perdre encore plus de temps.
    Je vais la renvoyer d'où elle vient et je viendrai te contacter en MP pour avoir une bonne adresse dès que je pourrais enfin avoir les droits .
    Conclusion : évitez le modèle vendu par A**zon
    • Victeam
      • 564
      #197
      [QUOTE=shaq46;109269]Tu vois au moins avec un avis éclairé, pas besoin que je me prenne la tête à la flasher, la bidouiller ou je ne sais quoi et perdre encore plus de temps.
      Conclusion : évitez le modèle vendu par A**zon[/QUOTE
      j ai reussi a envoyer un mp a louison
      a partir du 16 MESSAGE cest pour info
      • louison23
        • 25
        #198
        Envoyé par shaq46
        Shaq46,
        pour limiter les risques :
        Choisir un site reconnu
        Photo de l'interface ( tous les composants présents)
        Discuter par mail avec le vendeur pour être sûr de l'envoi
        petite question : Est-ce quelqu'un sait à quoi sert le câble fourni avec les 2 pinces crocos et où se branche la prise avec les 2 cosses plates ?
        • Victeam
          • 564
          #199
          c est pour les ancien vehicule tu branche les pinces a la batterie la pince plate sur l interface
          vu les voiture que tu as te n ant au a pas l utiliter
          tu prendra la prise obd
          • Victeam
            • 564
            #200
            pas de pub sur le site sauf en mp
            ca a ete deja dit
            • Gil36
              • 26
              #201
              Salut, voici ma participation, désolé pour la qualité :
              Voilà, je l'ai acheté sur un célèbre site d'enchères, pour le moment rien à signaler, testé sur ZX, Xsara et XM sans problèmes.
              Par contre je n'ai pas cette fameuse vari résistance ni d'emplacement pour le filtre.
              [EDIT : à noter que la prise COM ( Corrigez moi si ce n'est pas ça ) est soudée de travers]
              • Victeam
                • 564
                #202
                tu peux rajouter la vari résistance par contre pour le filtre tdk ta pas les piste pour la souder
                pour la prise com c est les chinois il etais presse
                regarde aussi si tu a pas des soudure seche si ya a tu les refait
                pour ta carte c est du bas de gamme made in china
                ta de la chance quelle fonctionne lit elle tout les calculo? elle est flasher?
                j ai eu une identique a la tienne mais elle prennais pas tout les calculo
                • Gil36
                  • 26
                  #203
                  Ok, ou est-ce que je peux trouver la bonne vari résistance ?
                  Il me semble que les soudures sont pas trop mal, je regarderais plus en détail au cas ou ^^
                  Pour l'instant elle à lu tous les calculos que je lui ai demandé, donc sur une Xsara HDi 90, ZX Volcane 1.9i, XM TD 12 Exclusive et 106 1.1i XR, mais pour ce dernier il a fallu que je change de driver.. ^^'
                  Je ne sais pas si elle est flashée, voilà ce que me dit Le checker :
                  Version : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
                  Reference : 963830 B/ PEUGEOT
                  Je sais pas si ça peut t'aider.. ^^'
                  • Victeam
                    • 564
                    #204
                    regarde par la pour la varistance
                    [URL="http://fr.farnell.com/littelfuse/v18za40p/varistance-3-5j-10vac-14vdc/dp/1816975?Ntt=1816975"]V18ZA40P - LITTELFUSE - VARISTANCE 3.5J 10VAC 14VDC | Farnell France[/URL]
                    pour le flash elle est en 4.3.0
                    quand elle est flashe la du b tu passe a c Reference : 963830 C/ PEUGEOT
                    va dans le gestionnaire de peripherique sur ton pc
                    et dit moi comment est reconnu ton interface
                    bon perso si elle fonctionne bien comme c a ni touche pas tant que tu a pas de probleme
                    • Gil36
                      • 26
                      #205
                      Merci pour le site
                      Ok pour le flash ^^
                      Elle est reconnue comme " USB Com Board Driver (UMDF) " et pour PP2000 j'ai du la passer en "Multi-instances" au lieu de "UMDF", voilà ^^
                      • Victeam
                        • 564
                        #206
                        elle n est pas reconnu en evolution
                        ca te posera peu etre probleme si tu installe diagbox 7 ou superieure
                        Dernière modification par Victeam, 05 janvier 2014, 19h56.
                        • Gil36
                          • 26
                          #207
                          Ah ? Pourtant j'utilise DiagBox 7.07 et ça fonctionne plutôt bien ^^'
                          • Victeam
                            • 564
                            #208
                            desoler pour la bourde la version 7.30 fonctionne avec diagbox 7
                            les chinois en du ce mettre a jour pour mettre des nouveau firmware
                            Dernière modification par Victeam, 05 janvier 2014, 19h57.
                            • Gil36
                              • 26
                              #209
                              Je l'ai reçue hier, quand j'ai déballé j'ai trouvé l'interface et tous ses cables + deux DVDs, au début je pensais que c'était une copie au cas ou l'autre CD est rayé mais non,
                              et même pas l'autocollant Peugeot Citroën :'(
                              Bon la suite, du coup je met un des deux DVDs au hasard dans le PC, je copie les fichiers par précaution et fais de même avec le deuxième ^^
                              Une fois tous les dossiers et fichiers réunis au même endroit j'essaie d'analyser, " DagBox V6.01, DiagBox V7.01, pp2000, upgrade files, V47" Euh ok.. Je commence par quoi ?..
                              Je commence à chercher sur internet et vois que DiagBox est en fait Lexia + PP2000, ok donc j'installe la plus récente, à savoir la 7.01, comme pas de readme ou autre explication j'installe " a l'arrache ", heureusement un pdf en russe avec quelques screenshot m'indique le mot de passe "scary01" a rentrer un peu partout, jusque là tout va bien..
                              Sauf qu'au démarrage "Activation impossible", après plusieurs recherches je tombe sur ce forum ou est indiqué qu'il faut mettre les archives lexia et pp2000 dans C:/Temp,
                              ok démarrage ça fonctionne super, passage en v7.02 tout seul super, test sur une Xsara, Lexia se lance pas ok,
                              de retour sur google je vois que lexia ne fonctionne pas sur les versions 64bits de Windows..
                              Ayant un W7 x64 ça ne m'arrange pas, comme j'avais un w7 x86 je me met a faire une instal' en dual-boot de w7 en 32bits, de retour à l'installation jusqu'à la version 7.02 ok,
                              test sur la Xsara, ça ne se lance pas..
                              Je cherche une mise à jour et tombe de nouveau sur ce forum, plus précisément là dessus : [URL]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/59560-installation-diagbox-7-02-updates-deja-patchees.html[/URL]
                              Ah super y a toutes les M.à.j. et même les explications ! Direct je m'inscris et fais les M.à.j. jusqu'à ma version actuelle, 7.07.
                              J'hésite maintenant à faire les M.à.j. jusqu'à la version 7.30 par soucis de compatibilité et mon interface fonctionnant pas envie de tout réinstaller quoi..
                              Voilà ^^
                              • Victeam
                                • 564
                                #210
                                normalement tu devrai pas avoir de probleme pour les mis jour fait juste sauvegader le fichier APPDIAG.SYS sur ton bureau qui ce trouve dans awroot/bin/fi que tu recopie ensuite apres la mis ajour
                                • OrbX™
                                  Photos de vos interfaces VCI1 et VCI2
                                  par OrbX™
                                  Je me permet de reprendre un message d'Admin.
                                  Pour faire avancer le schmilblick, nous avons besoins de photos...
                                  07 mai 2013, 22h38
                                • Nimbus62
                                  bonjour à tous
                                  par Nimbus62
                                  Après divers dépannage et reprog (dépannage calculateur boite automatique BMW 225i cabriolé; reprog calculateur Renault Alpine...
                                  14 mai 2025, 13h34
                                • lolomatike
                                  v172/ blocage détection de la sonde
                                  par lolomatike
                                  Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...
                                  Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).
                                  30 mars 2025, 11h34
                                • potbihan
                                  par potbihan
                                  J'ai maj mon poste sur ma clio 3 avec la réparation avec photos :
                                  [URL]https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/42968-defaut-a-la-clip[/URL]...
                                  07 décembre 2024, 21h33
                                • Thewill
                                  affectation pin autoradion scenic 2 phase 2
                                  par Thewill
                                  Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...
                                  13 novembre 2024, 13h48
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
