Photos de vos interfaces
  • rojhat
    • 579
    #406
    Merci mn frere toi aussi . Si t pret a lui payer un allér retour toulouse je peu essayer de te la réparé .
    • bouboudiag
      • juillet 2014
      Lorsque l'on est sur le net, comment peut-on savoir que l'on achète une interface de bonne qualité ?
      Merci.
      • jeremy72
        • 1719
        #408
        on peut pas savoir cela dépend du fournisseur qui dépend du fabricant .
        voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
        pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
        • bouboudiag
          • juillet 2014
          Le mieux, c'est peut-être d'acheter une interface marqué "Full chip firmware serial 921815C" ?
          • rojhat
            • 579
            #410
            Je suis d accord avec l amis surtout regarde le pcb il faut bien sur un avec tous les composant eviter celle avec des relais de marque ft ou autre choisissez nec ou mieux des omron mais tres rare . De plus privilégié des pcb couleur clair et dorure sur les extérieur .
            • BPROUX
              Et une Chinoise ! Une !
              Bonjour à tous !
              Depuis plus d'un mois je galère avec ma Lexia achetée sur un site qui porte le même nom.fr... ce qui m'avait mis en confiance. En réalité j'ai acheté sans le savoir une interface de M.... dans laquelle il manquait plein de composants et surtout qui refusait de communiquer avec les calculos de ma 607 HDi de 2002. Lorsque je suis tombé presque par hasard sur ce superbe site où j'ai pu trouver énormément d'informations techniques. Merci à tous !
              Je mets quelques photos de la bête à l'origine :
Nom : 		BP_20140604_1.jpg
Taille :		339,6 Ko
Nom : 		BP_20140604_2.jpg
Taille :		294,0 Ko
              Comme je suis un peu têtu, j'ai cherché et je suis tombé sur le sujet "[URL="http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/66017-correction-hardware-probleme-communication-aleatoire.html"]Correction hardware du problème communication aléatoire[/URL]" et "[URL="http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/37626-reverse-engineering-d-un-clone-de-l-interface-xs-evolution-reflash-n-de-serie.html"]Reverse engineering d'un clone de l'interface XS evolution pour reflash n° de série[/URL]" qui m'ont décidé à me lancer dans le remplacement et l'ajout des composants manquants. Un grand merci à _nlc_, même si dans un premier temps son programme n'a rien changé à l'affaire...
              J'ai donc acheté les composants suivants :
Nom : 		Cde_mouser.jpg
Taille :		76,3 Ko
              Je viens de la terminer, je vous mets les photos plus tard
              • BPROUX
                Suite interface chinoise Modifiée...
                Donc j'ai reçu ma commande, j'ai dessoudé tous les composants (gonflés) ou de mauvaise qualité. J'ai mis des relais Omron tant qu'à faire, ils ne sont pas beaucoup plus chers.
Nom : 		20140711_093119.jpg
Taille :		360,8 Ko
                là c'est juste quand j'ai commencé à souder les nouveaux relais... après avoir mis le filtre TDK et l'inducteur 220J manquant.
                J'ai remplacé les filtres R6 et R7 par des 681 et installé tous les optocoupleurs à neuf... j'ai mis des photos de l'interface terminée.
                Elle fonctionne bien sous Diagbox PP2000 avec un PC portable en Win7 32 bits. Merci à tous pour le partage de connaissances.
                • rojhat
                  • 579
                  #413
                  C est domage tant qu a faire tu aurais du changé le quartz et mettre un cms aes crystal 4000 ca aurais été mieux pour le fijutsu .
                  • BPROUX
                    Bonjour rojhat, merci pour le conseil, en fait j'ai hésité et pour tout dire je n'avais pas la référence. Je vais donc suivre ton conseil... au point où j'en suis (ma lexia me revient à 160€). malheureusement comme beaucoup sur le site, je n'étais pas assez documenté lorsque j'ai acheté.
                    • rojhat
                      • 579
                      #415
                      C'est normal c est en forgeant que l on devient forgerons
                      • lenordiste
                        #416
                        Bonjour a tous et merci pour vos effort voici ma contribution
                        Mon interface viens de valise-auto ([url=http://www.valise-auto.fr/fr/]Valise Auto - PP2000, Lexia, Diagbox, Can Clip, VAS5054 - Faites parler votre auto[/url])
                        • seb_1_tien
                          • juillet 2014
                          #417
                          Et hop, les photos de celle que l'on m'a prêtée
Nom : 		DSC02820.JPG
Taille :		2,81 Mo
ID : 			308404Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC02821.JPG
Taille :		2,72 Mo
ID : 			308406Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC02822.JPG
Taille :		2,55 Mo
ID : 			308405Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC02823.JPG
Taille :		2,70 Mo
                          Dernière modification par seb_1_tien, 05 août 2014, 02h48. Motif: Ordre photos
                          • Amfortaf
                            • mai 2014
                            • 9
                            #418
                            Je suis nouveau sur ce site je trouve ce post tres intéressant. Vu le nombre de variante d interface quel est celle qui faut commander pour etre tranquille
                            merci par avance
                            • jujulien
                              • juillet 2014
                              #419
                              Le mieux est de prendre une interface dite "full chip" dont la principale différence est la grosse résistance rouge ou bleu.
                              Après je débute juste donc avoir avec les autre
                              Cordialement
                              • seb_1_tien
                                • juillet 2014
                                #420
                                La grosse différence concerne l'absence de certains optocoupleurs
Nom : 		VCI_FullChips.jpg
Taille :		180,3 Ko
                                • OrbX™
                                  Photos de vos interfaces VCI1 et VCI2
                                  par OrbX™
                                  Je me permet de reprendre un message d'Admin.
                                  Pour faire avancer le schmilblick, nous avons besoins de photos...
                                  07 mai 2013, 22h38
                                • Nimbus62
                                  bonjour à tous
                                  par Nimbus62
                                  Après divers dépannage et reprog (dépannage calculateur boite automatique BMW 225i cabriolé; reprog calculateur Renault Alpine...
                                  14 mai 2025, 13h34
                                • lolomatike
                                  v172/ blocage détection de la sonde
                                  par lolomatike
                                  Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...
                                  Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).
                                  30 mars 2025, 11h34
                                • potbihan
                                  par potbihan
                                  J'ai maj mon poste sur ma clio 3 avec la réparation avec photos :
                                  [URL]https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/42968-defaut-a-la-clip[/URL]...
                                  07 décembre 2024, 21h33
                                • Thewill
                                  affectation pin autoradion scenic 2 phase 2
                                  par Thewill
                                  Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...
                                  13 novembre 2024, 13h48
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
