Photos de vos interfaces
  • blackage
    • 9
    #481
    je serai intéressé par un lien pour une interface fiable qui fonctionne avec diagbox car la mienne ne fonctionne pas
    • Wacha
      • janvier 2015
      Salut ,
      • jpprog974
        • 141
        #483
        VCI
        Bsr à tous ,
        voici des photos d'une vci que j'ai. Vous en pensez quoi?
        • farido
          • 287
          #484
          je confirme les dire de nos camarade a propos de communication sur le réseaux CAN quel marche pas
          il faut réinstaller le tous . moi je suis rester a la 7.44 elle remarche nickel
          • tatave
            • décembre 2014
            • 31
            #485
            voici les photos de ma vci
Nom : 		100_2397.JPG
Taille :		354,6 Ko
Nom : 		100_2398.JPG
Taille :		310,7 Ko
Nom : 		100_2399.JPG
Taille :		340,9 Ko
Nom : 		100_2400.JPG
Taille :		299,0 Ko
            sur cette dernière j'ai remplacer la resistance R33 par une 470 ohm et j'ai shunter la R46
            et ça fonctionne.
            a+
            • Bellines
              • février 2015
              • 18
              #486
              Envoyé par Markling
              [ATTACH=CONFIG]6730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6733[/ATTACH]Voici les photos de ma VCI fraichement achetée sur le net en chine.Normalement c'est une full chip.
              Je l' ai connecté à DIAGBOX et elle est reconnue comme XS évolution.
              A suivre...
              Donne quelques précisions sur le net en chine car ta carte est full chip et surtout elle fonctionne
              • Bellines
                • février 2015
                • 18
                #487
                Merci pour les photos d'une interface qui semble de bonne qualité
                Fonctionne-t elle avec tous les véhicules ?
                • Rrage
                  • 13
                  #488
                  Difficile pour un débutant de s'y retrouver!
                  Si l'un d'entre vous en a trouvé une "full chip" avec des composants de bonne qualité, compatible diagbox , qui ne nécessite pas de déranger nlc ni de faire de soudures, n'hésitez pas à m'envoyer un mp.
                  Je serai ravi de vous lire.
                  Edit: en lisant attentivement les messages du forum, je me suis orienté vers une interface "SP08-C" sur un des sites qui finissent (bizarrement) par .fr, et, du coup, la question devient caduque.
                  Dernière modification par Rrage, 11 mars 2015, 13h18.
                  • Jefra60
                    • 48
                    #489
                    comme l'ecrit Rrage, difficile pour un debutant dans le diag de faire le bon choix,
                    donc je serais interesse par les coordonnees d'un vendeur fiable pour une interface "full chip"
                    Alors s'il vous plait une petite adresse en MP.
                    Par avance Merci
                    • charly9711
                      #490
                      Voila une interface que je viens de recevoir et vu que je suis nouveau ici, pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
                      [IMG][URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=853046IMG201503251919202.jpg"][/URL][/IMG][IMG][URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873287IMG201503251919452.jpg"][/URL][/IMG][IMG][URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=410983IMG201503251918532.jpg"][/URL][/IMG][IMG][URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=552511IMG201503251918292.jpg"][/URL][/IMG]
                      • fantomel
                        • 72
                        #491
                        Voila la mienne:
                        • mcfly
Nom : 		1.jpg
Taille :		2,28 Mo
Nom : 		2.jpg
Taille :		2,58 Mo
Nom : 		3.jpg
Taille :		2,99 Mo
Nom : 		4.jpg
Taille :		3,16 Mo
                          Etant donné que même les "full chip" que vendent les chinois ne valent rien,
                          je souhaiterais faire comme BPROUX et modifier moi même mon interface !!
                          Actuellement,
                          j'arrive à lire les défauts du moteur sur pp2000, mais impossible de les effacer...
                          Diagbox, lui, ne me voit pas les calculateurs !
                          Le flash de _NLC_ ne change rien
                          Voici donc ma carte et ce qu'il faut que j'ajoute / change.
                          1 : 3 x Octocoupleur HCPL 0500
                          2 : 4 x Octocoupleur HCPL 063N
                          3 : 1 x Quartz Crystal 4Mhz
                          4 : 2 x Résistance 47 kOhm
                          5 : 2 x Résistance ???
                          6 : ?? déplacer résistance ??
                          7 : 1 x Filtre TDK - SELF DE MODE COMMUN 2X200Z
                          8 : 1 x Inducteur fixe 22uH 5%
                          (Rajout) : Varistance 3.5J 10VAC 14VDC
                          Les relais de ma carte ont l'air en état.
                          (Ne plus tenir compte ) : Ca ne sert a rien que je monte une varistance, Il manque 2 fils sur le cable obd ou elle est censée être raccordée.
                          Y a t'il d'autre choses à modifier ?
                          Merci d'avance pour votre aide
                          Yannick
                          Dernière modification par mcfly, 04 mai 2015, 16h51.
                          • devildante007
                            • 299
                            #493
                            Envoyé par mcfly
                            Qu' il y est quatre ou deux fils d'alimentation sur le connecteur blanc, les deux paires sont reliées ensemble sur le PCB de la carte relais...
                            Un conseil : rajoute la protection varistance !
                            • mcfly
                              Envoyé par devildante007
                              Ah ok !
                              je ne savais pas :S
                              Je la rajoute à la liste alors
                              • Rrage
                                • 13
                                #495
                                Mon interface en photos, tous vos commentaires sont les bienvenus, pour ne pas surcharger ce topic, vous pouvez réagir là:[URL]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/78299-diagbox-7-62-debuts-d-un-newbie.html[/URL]
Nom : 		P1130406.JPG
Affichages :	2
Taille :		1,85 Mo
Nom : 		P1130409.JPG
Affichages :	2
Taille :		1,87 Mo
Nom : 		P1130413.JPG
Taille :		1,84 Mo
Nom : 		P1130418.JPG
Affichages :	2
Taille :		1,95 Mo
                                • OrbX™
                                  Photos de vos interfaces VCI1 et VCI2
                                  par OrbX™
                                  Je me permet de reprendre un message d'Admin.
                                  Pour faire avancer le schmilblick, nous avons besoins de photos...
                                  07 mai 2013, 22h38
                                • Nimbus62
                                  bonjour à tous
                                  par Nimbus62
                                  Après divers dépannage et reprog (dépannage calculateur boite automatique BMW 225i cabriolé; reprog calculateur Renault Alpine...
                                  14 mai 2025, 13h34
                                • lolomatike
                                  v172/ blocage détection de la sonde
                                  par lolomatike
                                  Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...
                                  Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).
                                  30 mars 2025, 11h34
                                • potbihan
                                  par potbihan
                                  J'ai maj mon poste sur ma clio 3 avec la réparation avec photos :
                                  [URL]https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/42968-defaut-a-la-clip[/URL]...
                                  07 décembre 2024, 21h33
                                • Thewill
                                  affectation pin autoradion scenic 2 phase 2
                                  par Thewill
                                  Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...
                                  13 novembre 2024, 13h48
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
