Photos de vos interfaces
J'ai une interface qui fonctionne à merveille sur tous les modèles PSA.
Je n'ai pas de soucis avec.
Elle a été flashée avec la méthode Winbond.
En revanche j'ai 3 interrogations sur l'interface svp.
Les optocoupleurs entourés en rouge ne correspondent pas à la référence officielle dois-je les changer quand même ?
Les deux Condensateurs entourés en rouge près du quartz sont mal soudés et j'aimerai les remplacer, quelqu'un connaitrait-il le Réf exacte ? "merci par avance"
L'embase mâle du connecteur OBD, quelqu'un connaitrait-il la référence exacte. En effet la fiche vient juste s'enclipser sur un connecteur male droit et sans blocage.
Je cherche un connecteur 22 contacts sur 2 rangés (2mm pas) afin que la partie femelle soit auto-bloquées dans l'embase mâle.
merci à tous
merci à tousCommentaire
Bonjour a tous,
je viens de me taper 50 page pour comparer les différente interface en vente sur net par rapport au votre, est je suis vraiment dans flou le plus total
j'ai bien compris que il faut tous les octocoupleur (x7) ,les différent relais, quartz ,ect
bref j'ai trouver quelque site le premier fait voir les photo de sont interface -> Français Origine Chip Lexia-3 V48 PP2000 V25 with Diagbox V7.57
un autre vendeur dit que sont interface fonctionne sur tous les model -> Interface diagnostic Peugeot et Citroen Diagbox V7 Lexia3 PPI
3 vendeur -> Lexia 3 PP2000 Diagbox 7 62 Diagnostic KIT FOR Citroen Peugeot Vehicles Save ££S | eBay
vous en pensez quoi du premier vendeur ? avez-vous des site de confiance qui on de la qualité, je préfère acheter de la qualité que bidouiller quelque choses qui fonctionne pas, ( je suis une bille en électronique)
merci d'avance pour vaut réponsesCommentaire
Bonjour à tous.
J'ai voulu jouer au grand et rajouter/changer les composants !
Résultat mon interface ne fonctionne plus.......
Comme je ne suis pas doué en soudure, en rajoutant les composants d'un coté de la plaque, j'ai fait se barrer des résistances de l'autre coté !!!!!!
J'ai essayé d'en souder avec des valeurs au pif et ca ne fonctionne pas (bizarre hein !!)
Du coup si vous pouviez me donner la valeur des résistances entourées en rouge sur les photos, je les remettrais :'(
merci d'avance pour votre aide
C'est embêtant quand on est nouveau car je ne peux même pas voir vos interfaces.
Allez, ce p'tit message m'aidera à franchir progressivement la barrière des 2 messages postés..
A bientôt
LaurentCommentaire
Nicco et Texas, vous l'avez commandé chez le même revendeur, l'interface .....???? !!!!! Je suis preneur du lien en MP, Merci d'avance .
Le PCB de la carte micro a un design low cost et ils ont montées tous les optos..... sans changer les deux résistances de 0 ohm. De plus ce sont des 639 à la place des 63N. Sur la carte relais, il manque deux diodes et les relais Nais sont montés à "l'arrache", cela fais peur !
merciCommentaire
Tu peux peut être regarder au début de ce post, sur la deuxième page, le 24/04, il y a Seb_be qui a mis des photos avec des cercles rouges sur les composants manquants sur son interface, ça peut t'aider à te faire une idée.
Après, je pense que ce n'est pas parce qu'il manque des composants que ça ne marche pas mais ça doit limiter les possibilités d'évolutions et le risque de pannes est peut être plus élevé.Commentaire
Salut à tous,
j'ai suivi le conseil des membres de ce forum pour acheter mon interface.
J'ai pris celle-ci chez ce marchand :xxxxxxx.
97.10 € avec les frais de port, pas de douane et environ 12 jours de livraison. C'est bien une fullchip.
par Nimbus62bonjour
Après divers dépannage et reprog (dépannage calculateur boite automatique BMW 225i cabriolé; reprog calculateur Renault Alpine...14 mai 2025, 13h34 -
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par potbihanBonsoir,
J'ai maj mon poste sur ma clio 3 avec la réparation avec photos :
https://www.lesamisdudiag.com/forum/...s-et-interface...-
Canal: Visitor Messages
07 décembre 2024, 21h33 -
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
