Je ne pense pas que cela vienne de ton cable .
					Schéma du cable usb -> interface
 Tu peux toujours essayer oui .
 Mais as-tu, comme je te l'ai dit plus haut, réinstaller XP proprement et mis à jour le système ?
 Repars d'une configuration vierge de tous logiciels qui pourraient perturber ton installation de diagbox et tu verras que ça ira déja mieux .Commentaire
 salutNormalement lorsque tu connectes ta VCI au pc, sans raccordement sur le véhicule, XP devrait la reconnaître (puisque drivers installé) .
 Donc à la base t'as bien un soucis mais es tu sûr que cela vienne de ton cable ?
 Sur la photo il m'a l'air en bon état ce cable .
 Cette interface tu l'as déja fait fonctionner ?
 Précise ton matos et ta config ...
 a+
 ah oui et si tu veux j'ai des cables de ce genre
 [ATTACH=CONFIG]1996[/ATTACH]
 Si c'est bien ce qu'il te faut bien-sûr !
 par expérience le petit cable la VCI non detecté
 il te fault le long cable
 essay et tu verraCommentaire
 Petit up pour vous dire que j'ai fabriqué une interface pour reprogrammer le boitier diagnostic, car après pas mal de recherche il semble que la mémoire interne du câble soit tout simplement corrompue.
 Par contre pas eu le temps de faire la reprogrammation...
 Donc je vous tiendrai informé le jour où je l'aurai testé. et je citerai les sources de l'interface de reprogrammation du câble, parce que là je ne les ai pas en tête.Commentaire
			 par reprog-diag12Bonjour tout le monde par reprog-diag12Bonjour tout le monde
 je cherche le schema electrique pour monter un interieure electrique dans une X1 E84 de 2011
 j'ai un...-
							Canal: Bmw
			 par PILOUFSalut, par PILOUFSalut,
 Suis à la recherche du schéma électrique moteur pour une 208 de 2018 moteur EB2F.
 Problème de pompe carburant qui ne fonctionne...-
							Canal: ServiceBox
			par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...-
							Canal: Isis, Ista, Icom
 25 septembre 2023, 11h47
			par didi33Bonjour,
 Je propose un tuto pour la reparation d'un court circuit faisant griller le fusible N°1 commandant le lave glace AV,AR et la camera...-
 17 avril 2025, 22h42
