recherche avec n°VIN
  • dragon
    bonjour je recherche la version d'un 5008 en vue d'acquisition avec n°VIN
    est il possible d'avoir les fiches de maintenance toujours avec le n° VIN
    merci d'avance
    • 2122
    salut,je comprends pas ta question ? soit plus précis
    • dragon
      je possede le n
      je possede le n quicommence vf30 et je voudrais savoir la version exacte du 5008 ainsi que les options
      • mr bricolo
        • 99
        bonjour tu peux avoir pas mal d'info avec servicebox ......deja
          • 2122
          tu vas sur peugeot service box et tu t'inscris ou tu m'envoie le N° VIN par mp
          • dragon
            j'ai regardé sur internet mais c'est succin
            on peut faire xs evolution ?
            ok je vais essayer je te tiens au courrant
            j'ai fait en tant que particulier il faut etre pro
              • 2122
              tapes sur google:
              comment s'inscrire sur le service box peugeot
              • dragon
                coment ca marche le mp je suis nouveau
                  • 2122
                  tu cliques sur mon pseudo
                  message privé
                    • 2122
                    ......................................regarde ton mp
                    • dragon
                      j'ai regardé et je sius tombe sur un site ou on me demande mon n° de carte bancaire en m'assurant de rien me prelever
                      je ne comprends pas
                        • 2122
                        Caractéristiques du véhicule
                        Ligne de produit 5008
                        N°APV/PR 12540 89 2 0181
                        Date de Début de Garantie 07/04/2011
                        NRE e2*2007/46*0004*04
                        Informations générales
                        GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                        MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                        LIGNE DE PRODUIT 5008
                        SILHOUETTE BREAK LOISIRS
                        FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
                        MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
                        TRANSMISSION BVM6
                        TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
                        COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
                        TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
                        COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                        BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
                        MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
                        Caractéristiques véhicule
                        Alimentation moteur
                        ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
                        DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                        CARBURANT GAZOLE
                        DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
                        CYLINDRÉE 2000 CM3
                        CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
                        REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
                        RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
                        MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
                        RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                        DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
                        DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
                        FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                        VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
                        RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
                        VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
                        FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
                        STOP AND START SANS STOP AND START
                        Boîte de vitesses Transmission
                        TRANSMISSION BVM6
                        COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
                        STYLE ROUE ROUE ALU QUARK 17 POUCES
                        EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                        JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
                        PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/50 R17 W RENFORCE
                        ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
                        ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
                        INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                        BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
                        Suspension Direction Freinage
                        BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
                        ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
                        SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                        CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
                        Carrosserie Equipements
                        AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
                        ANTENNE ANTENNE + GPS
                        DÉCORATION (PEINTE) ENJ BARRE PAV NOIR/ALU
                        ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR BRILLANT
                        ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
                        ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON APOLLO
                        FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
                        COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                        FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
                        PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
                        ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
                        ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
                        VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
                        PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
                        PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                        ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
                        ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
                        RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
                        ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
                        VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
                        VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
                        Equipement intérieur
                        ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                        ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
                        ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
                        CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
                        CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
                        CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
                        CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
                        CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
                        GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                        COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                        CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
                        ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
                        EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
                        VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERFORE + POMMEAU ALU
                        FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV/AR + 2 LECT AV/AR + 2LISAR + LAMP
                        RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
                        COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
                        HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                        COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                        PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
                        ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
                        REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
                        COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECTRIQUE CONDUCTEUR
                        RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
                        RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
                        SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
                        LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                        LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
                        LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
                        AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
                        MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
                        REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
                        NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
                        SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
                        ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
                        LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
                        NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                        PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                        PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                        RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
                        RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
                        RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
                        RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
                        REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
                        RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
                        RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
                        SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
                        RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
                        TAPIS TAPIS CAOUTCHOUC
                        TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
                        PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
                        DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR MDP
                        STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
                        ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
                        SURTAPIS AVEC SURTAPIS
                        AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
                        COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                        VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
                        ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
                        CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
                        PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
                        Electricité
                        ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
                        BATTERIE BATTERIE L3 450
                        DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
                        ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
                        FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
                        MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
                        FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
                        BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
                        Marques d'équipements
                        Divers
                        CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                        ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
                        PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
                        COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
                        CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
                        JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
                        EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
                        ROULAGE BONNE ROUTE
                        TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
