Telecodage, Appairage ?
  • Titoux
    Bonjour, je suis 'heureux' Possesseur d'une 307...
    suite à un souci de batterie impossible de démarrer.
    J'ai fait des recherches et j'ai trouvé différentes pistes.
    En connectant pp2000 on a vu que mon BSI est devenu vierge. Nous avons effectuer le procédure de télécodage mais au moment de valider le code des clés, le message "BSI vierge" apparaît.
    Nous avons voulus faire l'appairage BSI/ BSM mais là plantage !
    Après des recherches, je pense que le problème vient de l'appairage qui bloque la procédure d'apprentissage.
    Pour le telecodage des clés nous sommes passés par : menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI
    Qu'en pensez vous ? la procédure est bonne ? je cherche la procédure d'appairage BSI/BSM.
    • 2122
    [url=http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785]Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW[/url]
    • hammidben
      • 29
      c'est un tuto bien expliqué bravo
      • Titoux
        Merci maxime mais déjà fait, je me suis baser sur ce tuto pour tenter de démarrer.
        je cherche la procédure d'appairage BSI/BSM. Car je pense qu'ils ne sont plus appairer ( ce qui bloque la procédure).
          • 2122
          "la procédure d'appairage BSI/BSM."
          ça n'existe pas cette manip ,le bsm n'est pas un calculateur !
          • Titoux
            Ok bon.
            En gros, l'appairage c'est juste une activation des connections entre bsi et bsm alors ?
            • mohcin2
              • 44
              il faut passer par le télecodage manuel et pas automatique pour que le bsi reconnaisse le bsm et le tableau de bord
              ca c'est bien sure après la apprentissage de clé au bsi
              • manu4551
                • 29
                L'appairage se fait uniquement si on remplace le BSI ET Le Calculateur Moteur, (qui n'est pas le BSM, soit-dit en passant)
                Le Boitier de Servitude Moteur (BSM) gère les capteurs et actionneurs multiplexés ou non, situés vers le bloc moteur, y compris les phares, les essuies-glace, le pressostat d'huile...
                Si changement de BSI= Télécodage manuel en mettant les options voulues (capteur de pluie, toit ouvrant BSRemorque...) puis; apprentissage des clés ( nombre de clés à apprendre=vos clés que vous possedez au total, double, plip...)
                vous aurez besoin de la carte code et/ou du code clé fourni en mode sécurisé par votre agent PSA s'il le veut bien et en montrant tous le justificatifs (c'est peut-être pas gratuit)
                • Titoux
                  Merci de ces infos Manu.
                  nous avons essayer le telecodage manuel comme tu le décrit, mais lors de la validation du code des clés 'impossible, boitier vierge'
                  ayant besoin de la voiture, je l'ai emmener chez peugeot, ils m'ont re-coder le boitier sans soucis. surement une étape loupé mais où/quand ?!
                  au moins mon BSI n'a pas été changer vu le prix de la pièce.
                  Merci a tous de vos lumière , arrivé au garage les mecs commençais a me dire que le BSI risquais d’être changer si il était 'vièrge' (facilitée).
                  • manu4551
                    • 29
                    Pieces de rechange - changement du BSI c'est la bonne procédure après il te demandera un apprentissage des clés ou il faudra le faire depuis le menu, pieces de rechange-apprentissage clés.
                    -Le télécodage sert à dire à ton BSI quelles options sont dans la voiture: Clim, Essuies-glaces, calculateur de Boitier de servitude remorque, superverouillage...) en gros quels équipement sont dans ta voiture.
                    -Le calculateur moteur: Gére l'injection, le dosage d'air, le tubo à géométrie variable, les capteurs et actionneurs moteur, La gestion FAP... ,il integre la cartographie moteur.
                    l'appairage sert quand tu change le Calculateur moteur ET le BSI. (les 2 vierges)
                    Le BSM ne se programme pas.
                    Si ça ne fonctionne pas (changment de BSI) c'est que le BSI ne dialogue pas (foutu) Je l'ai déja vu au garage (batterie hs = bsi HS)
                    • Titoux
                      une doc sur le telecodage que j'ai trouvé lors de mes recherches (pour C3)
                      [url]http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/26/telecodage-boetier-de-servitude-intelligent/telecodage-boetier-de-servitude-intelligent.pdf[/url]
                      • mastaflex
                        • 37
                        Merci pour l'effort mais pour le télé-codage rien ne vaut la pratique. tellement de différences entre les BSI.
                        • franz93
                          • 36
                          j'ai Eu le même topo sur des 307 (bsi déprogrammer) mais a la fin
                          je démarre le véhicule .
                          Pas besoin de psa si vous avez le code et respecter les consignes Peugeot
                          !!!!!!Attention!!!!! si vous avez pas le code sécurité de clé vous pouvez rien faire
                          travailler avec ACTIA 2000
                          • Titoux
                            Là nous étions sous PP2000.
                            • franz93
                              • 36
                              interface actia = PPI Ou pp2000
