Pp2000 changeur ce calculateur n'a pas répondu
  • nabil2106
    • 128
    Bonsoir à tous,
    j'ai installé un rt3 à la place du rd3 sur la voiture, il fonctionne parfaitement.
    j'ai branché également un yatour à la place du changeur cd, il fonctionne mais j'ai quelques bug
    le changeur n'est pas reconnu au test global, et quand je vais dans "suréquipement" j'ai un message "vous avez effectué 3 tentatives qui n'ont pas abouti, arrêt de la configuration changeur cd"
    avez vous une idée??
  • Victeam
    • 564
    a tu fait un essai avec diagbox?
    • nabil2106
      • 128
      non seulement avec pp2000 car j'ai du mal à installer diagbox, dès que je passe a la version 7.X, il plante et donc je peux pas m'en servir
        • 2120
        dans suréquipement ,il faut choisir l'option USB BOX ?
        yatour=USB BOX
        • nabil2106
          • 128
          J'ai jamais fait attention s'il y avait ça comme option
          je brancherai la valise tout à l'heure pour voir alors, je vous tiens au courant.
          EDIT : je tiens à préciser que j'arrive à lire la clé USB, j'ai les numéros des titres et je peux changer de dossier, le seul soucis c'est qu'au démarrage, il se met sur le dossier 6 puis après il cherche et il se remet sur le titre sur lequel je l'ai éteint.
          Et et comme j'ai dit au diag il n'est pas reconnu
          • nabil2106
            • 128
            Un petit retour, l'option dont tu m'as parlé n'existe pas .
            • nathann83480
              • 138
              pas de usb box sur les RTx
              • nabil2106
                • 128
                C'est pas un USB box d'origine Peugeot mais c'est un yatour
                Le problème c'est pas forcément le fait qu'il soit pas reconnu dans le diag, mais surtout que j'ai installé un kit xénon et avec l'allumage auto des feux quand ça se met en route l'électronique bug le compteur s'éteint puis il se rallume..,. Quand je suis sur la radio ça le fait pas ...
                ca me le fait seulement quand je suis sur le yatour
                • jo41100
                  • 61
                  Bonsoir Nabil2106,
                  Pour ton bug vérifie que tes ballastes sont bien à la masse, sinon n’hésite pas à tirer un fil et le fixe a une bonne masse.
                  • nabil2106
                    • 128
                    Bonsoir jo41100,
                    merci pour ta réponse ! J'ai une ampoule H7, j'ai branché la masse de l'ampoule d'origine sur la masse du kit xenon, que puis je faire de plus ??
                    quand je débranche le yatour ça bug pas quand je branche le yatour même sur la radio ça bug j'ai testé tout a l'heure
                    • jo41100
                      • 61
                      Je n’ai pas tous compris, mais je te parle des ballasts (les petits boitiers rectangulaire) pas des ampoules.
                      • nabil2106
                        • 128
                        J'avais mal compris, comment puis je connecter les ballast à la masse ?
                        un des deux touche la carosserie l'autre non car je l'avais fixé sur la boîte à fusible.
                        si je met le deuxième en contact de la carosserie ça devrait le faire à ton avis ?
                        je suis en train de chercher, et je lis qu'il faut pas que les ballast touchent la carosserie ...
                        Avis ?
                        • jo41100
                          • 61
                          À condition que tes ballasts soient bien en contact avec une partie nu (sens peinture) et bien fixé à la carrosserie de façon à ce qu’ils soient bien à la masse.
                          • nabil2106
                            • 128
                            Ok donc les avis divergent, y en a qui disent qu'il faut pas que ça touche la carosserie, toi tu dis qu'il faut que ça touche une masse ou de la carosserie mais sans peinture!
                            jessayerai les deux solution demain, si le câble est assez long
                            merci en tout cas
                            • jo41100
                              • 61
                              Moi je te dis comment j’ai monté les miens et je n’ai pas de bug avec l’électronique, et sur un autre forum auto sur lequel je suis inscrit, tous les membres qui on monter des kits xénon les ont monter comme ça, suite justement à certain bug.
