bonjour a tous j ai un rlt a carte le probleme de start sotp il lance pas le demareur message sur l ordi injection hs on narive pas detecter la pane sos merci:
probleme de demarage
Tags: Aucun(e)
salut prissiser bien votre problem svp une bonne explication sera un problme resoler. aficher bien quell marque cette voiture partenaire /206 ext.. et le moteure equiper et à la fin fait un diag avec ton outils de diag et poste la resultas et nous somme la. bon con courageCommentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par calculo77bonsoir, voila mon auto ford clipper 2.0 TDCI ,JAIS LE VOYANT IL CLIGNOTE ET DEMAREUR LANCE PAS?batterie neuf, DONC LE PROBLEME CE SITU A QUEL ENDROIT?...
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
