Détection problème BSI ou COM2000 sur 307
  • 700Yam
    • 14
    Sur une 307 hdi 90 j'ai un gros soucis: un vrai sapin de Noël
    En mettant juste la batterie, il y a les essuies glaces les feus etc et quand on tourne la clé le démarreur se lance mais pas de démarrage.
    On a changé la batterie.
    Le soucis c'est que n'arrive pas à communiquer avec mon diagbox !
    Avez-vous une idée ? BSI ou COM2000 ?
  • lekalou
    • 468
    Salut, il faudrait qd meme resoudre ton pb de diagbox, et voir par la suite si ton calculateur est deverouillé ou pas!
    Sa sent le com 2000 a vu de nez, mais je prefere pas m'avancé.
    Si tu etais pres de chez moi, je t'en aurais preté un lol.
    Cdlt.
    • 700Yam
      • 14
      Mon diagbox fonctionne très bien et j'ai déjà communiqué avec cette voiture dans le passé. Mais la depuis le problème impossible d'établir la connection.
        • 2122
        Envoyé par 700Yam
        Essaye ton diagbox sur un autre véhicule psa
        • 700Yam
          • 14
          Oui sur une 307 féline de 2006 il marche nickel !
          • hardwares
            • 557
            verifie les fusible lié a la prise diag
            • farido
              • 287
              bsi qui déconne
              • hardwares
                • 557
                Sa explique pas forcément manqur communication
                • siscodelfab
                  • 28
                  Bonjour, ton souci et une absence de communication avec ton BSI et le com 2000. cela et un organe de sécurité tu a un fil couper pour pouvoir toujours rouler en qua de pluie ou de nuit
                  a vérifier les deux fil du réseaux can ou van selon l'année de ton véhicule
                  • tetess
                    • 27
                    problème connu (pas ici semble t'il) tu sort le BSI de ta voiture, tu le laisse une nuit au chaud et tu le rebranche le lendemain et roule ! c'est un bug qui fait perde les pédales au BSI. à la remise en route il s’initialise correctement
                      • 2122
                      Envoyé par tetess
                      lol je n'y crois pas à ton astuce l'ami !
                      • tetess
                        • 27
                        j'en ai pourtant "dépanné" 2 avec les mêmes symptômes la semaine dernière dont une qui est allée cher pigeot avec un devis de 1100€ !
                        • 700Yam
                          • 14
                          La personne a emmené la voiture chez Peugeot, apparemment le BSI a pris l'eau surement un carreau resté un peu ouvert ! voila BSI à changer !
                          • tetess
                            • 27
                            ben voyons
                            • 700Yam
                              • 14
                              J esserai quand même ce que tu m'as dit au cas ou mais j'ai debranche la batterie plus d'une journée donc je pense qu il se serait réinitialisé
