Je n'arrive plus a faire fonctionner mon interface (PSA XS EVO9780.Z5)
bonjour,j'ai mis w7 pro 32 je l'ai activé,j'ai fait toutes les mises a jour,depuis il est passé en w10 pro 32 bits j'espere avoir répondu,tu peux suivre les conseils d'heineken il est plus pointu que moi merci,@+ cdltMerci Chris46!!! La j'ai plus choix il faut que je mette Win7 et il sera toujours activer?? je n'aurais pas de problème dans le temps??
Pour le moment, j'ai tester et sur la voiture et sa na pas fonctionner, impossible de dialoguer avec le calculateur. Je pense que le pilote n'est pas correctement installer.Dans paramètres USB j'ai :PSA ActiaEvoXS (0100) c'est bon ou pas??Commentaire
Re,
Ben alors je vais faire un dernier essais, si sa ne fonctionne pas j'installe 10 32 bits!!
Peut on forcer l'installation du pilote de l'interface dans Win XP pro sou Virtualbox?? Si oui ou ce trouve il??
Merci Chris46 et Henekein!!Commentaire
Bonjour, normalement quand tu as fini l'installation et les mises a jour, tu branche ta vci que par l'USB sans la brancher a la voiture et le pilote de la vci s'installe pour virtual box je ne peux te répondre, @+ cdltCommentaire
Bonsoir les copains, c'est pour sa que je recommande une installation sur un os direct, le virtuel box et pas recommandé
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant TapatalkJe ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Effectivement sa rame dur et sa beug en pagaille, finalement je n'est pas pu arriver a me connecter a la voiture (le driver est bien présent et correspond bien au nom sité dans le tuto d'install), je vais voir dans la semaine pour installer un os en 32 bits mais d’après ce que j'ai cru comprendre WIN 10 installe une version en rapport avec l'architecture du pc donc il va me coller d'office un 64 bits, a moins que vous ayez une solution?? Ou que j'installe le Win 7 de Chris, mais j'aime pas trop 7... je sais compliqué!!
Merci.Commentaire
Pas du tout .
Soit tu as un ISO ou dvd en 32 soit tu as un iso ou un dvd en 64 ..... ou soit tu as un dvd ou ISO qui regroupe toutes les versions 32 et 64 ...mais au final c'est toi qui choisis ce que tu veux.
Pour avoir fait beaucoup d'instal de windows 10 , je n'ai jamais vu windows 10 décider a ma place^^
J'ai Win 10 64 bits mais la mise a jour automatique de Microsoft, ce que je veux dire c'est que si je veux garder mon Win 10 légal en téléchargement automatique il me mettra automatiquement une édition 64 bits, par contre si vous avez un Win 10 32 bits a graver je suis preneur.
Merci!!Commentaire
Bonsoir, regarde sur mon tutoriel, il y a un Windows 7, Okey c'est pas le 10, mais il marche très bienBonsoir,
Merci!!
par demeterBonjour à tous
J'ai un truc très bizarre sur ma 307 sw hdi 1.6L de 2008
j'ai mis des phare H4 led qui marche très bien
mais...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mulotBonjour à tous,
hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
en regardant de plus...-
par JohnCONNOR83Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis un bon moment qu'à la mise du contact sur ma 206+ de 2011 que le voyant rouge de pression d'huile...-
Canal: Compteur
