taux d'injection correcte? 307 2.0 hdi 110
  • frelon71
    • 239
    Bonjour, voila j'ai fais un test d'injecteur avec pp2000 pourriez vous me dire avec la capture d’écran se que vous en pensez, 307 2.0 hdi 110 de 2002 merci
Nom : 		injecteur1.png
Taille :		78,1 Ko
Nom : 		injecteurb 2.png
Taille :		77,1 Ko
  • frelon71
    • 239
    personne pour m'aider?
      • 2122
      quels sont les symptômes ?
      les 4 injecteurs sont dans le rouge ,mesurer les retours injecteurs pour confirmer qu'ils sont fatigués ou encore controler la compression des cylindres .
      • frelon71
        • 239
        ok alors symptome, moteur qui broute fumée qui sent le gazole et perte de puissance, on pense a un piston mais on voulait contrôler aussi les injecteur, pourtant un injecteur a été changer il y a deux semaine, mais c'etait de l'occasion, comment tester la compression de piston? quel es la valeur normal des injecteur?
        Dernière modification par frelon71, 02 octobre 2018, 08h29. Motif: ajout de reponse
        • Col68
          • 440
          Salut frelon,
          Pour tester la compression : [URL="http://minute-auto.fr/guide/mecanique/tester-la-compression-d-un-moteur-de-voiture"]Tester la compression d?un moteur de voiture - Minute-Auto.fr[/URL]
          Pour la valeur des injecteurs :
          [URL="http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=975035"]Peugeot 307 - Voir le sujet - Lecture des valeurs injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW[/URL]
          Cordialement.
          "Les amis du diag"
          • frelon71
            • 239
            j'ai pas l'appareil pour mesurer la compression.
              Salut a ce prix pas la peine de s'en passer.
              [URL]https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20181002025031& SearchText=compression+tester+diesel[/URL]
              • frelon71
                • 239
                Bonjour, voila je viens de voir sur lesz bougies il y a du gasoil et les compression moteur sont normal avez vous une idée je pense aux injecteur mais comment être sur?
                  • 2122
                  c'est expliqué plus haut pour confirmer les injecteur ,mesurer les retours
                  • frelon71
                    • 239
                    je vais essayer demain je vais essayer de trouver des bout de tuyau
