Question PP2000 suite défapage 406 2.2hdi
  • AntoineHybriD
    • 9
    j'ai du, comme beaucoup, "défaper" une 406 2.2l HDI.
    J'ai commandé mon Galletto et PP2000 (versions chinoiserie). Je me suis procuré Ecusafe et en avant.
    - Je fais une copie calculateur via Galletto.
    - Je vire toute la partie FAP via Ecusafe.
    - Je ré-injecte la nouvelle version sans FAP via Galletto.
    Tout avec succès.
    Ensuite, je branche le PP2000 et c'est là qu'arrive mon "souci". Je n'ai pas accès au BSI, même en test global, il ne me le trouve pas.
    L'auto démarre, tout fonctionne mais impossible d'avoir accès au BSI afin de rendre absent toute la partie "additif gazole".
    (Version PPOffice 1.9.12 et PP2000 V24.99)
    Qui a une idée?
    Merci d'avance!
    (Ma contribution à cette expérience:
    - PP2000 ne peut fonctionner que sous XP Pro SP2 (pour ma part, impossible sous Win7 sans émulation)
    - Ecusafe 1.9.1.6 ne fonctionne également que sous XP Pro SP2.
    - Galletto 1260 fonctionne sous Win7 sans souci.
    - Le plus compliqué étant d'installer/trouver tout ces logiciels, le reste va tout seul
    - TOUJOURS bien prendre son temps dans la sélection du véhicule .)
  • jarod54190
    • 142
    ton interface doit avoir un un problème. Ouvre la afin de voir si les soudures sont correctes (connecteurs, relais, ...)
    • AntoineHybriD
      • 9
      J'ai ouvert et contrôlé et ça fait pas cheap du tout, très bien assemblé/soudé... Avec les ptites étiquettes "QC Passed" enfin j'ai pas trop de doute sur l'interface.
      • lololebricolo
        • 35
        mauvaise identification du véhicule, mauvais N° de DAM bref, quelque chose comme çà ! ...
        • AntoineHybriD
          • 9
          C'est une phase 1 et j'ai le DAM, c'est une première main... J'ai hésité à faire un essai en 406R (facelift) avec le même Dam voir si qqch change. C'est curieux quand même
          J'ai eu beau réessayer plusieurs fois, en abordant la chose différemment, rien de rien.
          Il y a un moyen de renseigner le véhicule autre que le DAM? (Il me le propose à chaque fois, mais me demande rien d'autre...)
          • lololebricolo
            • 35
            tu as les 8 derniers N° du VIN ?
            phase 1 avec le FAP ?
            • AntoineHybriD
              • 9
              Oui => 8 derniers N° du VIN: 814 904 95.
              • lololebricolo
                • 35
                406 RESTYL COUPE 2PTES 2.2 HDi 136 BVM 5 DAM : 9326
                • AntoineHybriD
                  • 9
                  Donc elle n'est pas facelift mais c'est bien une Restyl' (406R) grrrrrr le DAM était le bon par contre. Bon beh je vais essayer ça de suite
                  • jarod54190
                    • 142
                    Pour diagnostiquer les 406 coupé, bien souvent je prends 406R (berline) dans diagbox pour avoir tous les calculo en test global
                    • AntoineHybriD
                      • 9
                      MERCI de ton aide Lolo
                      Suis en train de terminer le defappage là et tout est nickel
                      Et ça démarre plus que la céramique... Et fini.
                      Grand merci!!
                      • lololebricolo
                        • 35
                        Impeccable !
                        bonne fin de télécodage
                        bye
