Problème de communication pp 2000 et voiture
  • jpprog974
    • 140
    Salut, Le mieux c'est de faire l'install sur xp sp3 comme ça ont ai sur de ne pas avoir de problème. Installé sur xp et win7 sur le mm pc,je pense que ça pourrais ne pas bien fonctionné.En tout état de cause ,je n'ai pas eu de souci sur xp sp3. jp
    • Tomtom71
      • 1127
      C'est un truc de d'jeuns le tchat tu peux pas comprendre ;-) hihihi
        • 2120
        Envoyé par Tomtom71
        .....................mddrr ou facedebouck
        • Tomtom71
          • 1127
          Envoyé par maxime
          Non Non j'ai pas ca !!! Suis encore a msn moi ;-)
          • dvteam70
            • 21
            Donc j'ai regardé le nom du periphérique c'est : USB com board driver (UMDF)
              • 2120
              USb Com Board Driver
              désolé pour toi compatible jusqu'à 5.29 !et avec l'os XP
              Avec seven ,les drivers ne sont pas compatible avec la version v5
              • dvteam70
                • 21
                Et mince et donc je ne peux pas du tout le flasher pour qu'il soit compatible avec V6.01? j'ai vu un tuto qui à l'air assez simple sur le forum (dans le sujet de l'installation de diagbox 6.01)
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par maxime
                  Tu me coupes l'herbe sous le pied !! mdr
                    • 2120
                    oui tu peux faire flasher pour qu'elle soit compatible avec v6 et v7 mais il faut le matos et le savoir faire !!
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par dvteam70
                      Si tu veux la flasher et que tu n'a pas de base en programmation abstiens toi ;-)
                      • dvteam70
                        • 21
                        je vais m'abstenir alors ^^, donc cette procédure ne peux pas résoudre mon problème je suppose lol :
                        "Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
                        Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
                        Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
                        0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
                        Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
                        1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER https://rapidshare.com/files/2921983...dudiag.com.zip
                        2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
                        3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
                        4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
                        5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
                        6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
                        7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
                        8/ Cliquer sur DOWNLOADING
                        9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
                        10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
                        11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
                        12/ tester sur le vehicule
                        13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer "
                        Donc si je comprends bien il me reste deux solutions :
                        Installer diagbox 5.29 ou installer lexia et pp2000 sans diagbox
                          • 2120
                          Envoyé par Tomtom71
                          .............................sorry !!mdrrr
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par maxime
                            Pas de souci , à quelques mots près j'allais faire la même phrae ! Tu m'a fais marrer ;-)
                            • Winbond45
                              • 86
                              Ton interface n'est pas flashée et donc non compatible avec une version de diagbox >5.29
                              regarde le post que j'ai fais
                              http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...n-diagbox.html
                              • Tomtom71
                                • 1127
                                Envoyé par Winbond45
                                Merci de redire exactement ce qu'on lui a déja dit
