Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • larsouille28
    • 67
    #31
    bonjour moi sedre fonctionne mais pas doc backup installation corrompu quel et la solution merci
    • Nico118
      • 57
      #32
      Je pense qu'il faut que tu essaie de retélécharger les iso.
      • Alieu
        • 10
        #33
        Hi admin, I'm having some problems trying to open sedre in windows seven home version, it keeps saying the color scheme has changed and is not compatible with certain visual elements with this version of windows. how do I solve this problem or is it a display problem as mentioned in the tutorial ??
        • wallid59
          • 16
          #34
          Merci pour cet outil trés utile pour rechercher des piéces avec leurs référence
            Bonsoir Alieu
            je crois que c'est Viewer SVG que tu cherche il faut allée dans sedre docbackup voir photo si joints
Nom : 		Capture18.jpg
Taille :		85,1 Ko
            jean-claude
            • berurier
              • 38
              #36
              je n'arrive pas à avoir les photos des schémas sur backup, vous avez une idée pour les avoir?
                Bonsoir berurier
                qu'elle et ton systéme desploitaion
                et qu'elle explorer tu utilise IE ou autre
                • berurier
                  • 38
                  #38
                  j'ai Windows 7 et backup s'ouvre avec internet explorer...
                    a tu bien fait sa
                    c'est d'ouvrir la page docbackup Peugeot et autorisé les pop-up du site et ne fois que c'est fait
                    cliquée sur alt +x puis aller sur option internet
                    il faut cliquée sur l'icone site de confionce
                    puis en dessous aller dans sites ensuite dans menu ajoutée il y aura http:// du site il faut faire ajouté
                    après fermé toute les application
                    et redémarré docbackup Peugeot et normalement sa devrez fonctionné et pour sedre backup il faut faire la même
                    1
Nom : 		Capture.JPG
Affichages :	3
Taille :		8,1 Ko
                    2
Nom : 		Capture2.jpg
Affichages :	3
Taille :		98,0 Ko
                    3
Nom : 		3.JPG
Affichages :	3
Taille :		55,6 Ko
                    4
Nom : 		Capture3.JPG
Affichages :	3
Taille :		8,5 Ko
                    5
Nom : 		Capture5.JPG
Affichages :	3
Taille :		43,8 Ko
                    et faut viewer SVG que trouve la
                    jean-claude
                    • berurier
                      • 38
                      #40
                      Merci mais je n'arrive pas à enregistrer le site, ça me donne ça
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		21,2 Ko
                      "les sites ajoutés à cette zone doivent utiliser le préfixe [url]https://.[/url] Ce préfixe assure une connexion sécurisé."
                      c'est bon j'ai décoché la case qui exige un serveur https dans l'onglet site de confiance, mais je n'ai toujours pas d'image sur backup
                      • berurier
                        • 38
                        #41
                        j'ai retélécharger viewer svg avec le site "comment ça marche" mais ça marche toujours pas...
                        et je l'ai pas dans la barre à gauche
                          • 2122
                          #42
                          essaye avec isoview c'est une version plus récente
                          • RicM.
                            #43
                            Envoyé par lopez12
                            il me demande cd1 et cd2 et après il me met le message installation terminé sans me demander le cd 3
                            J'ai eu le problème en utilisant "UltraISO", je suis passé sur DAEMON Tools Lite pour les ISO et j'ai réussi sans problème après avoir tout désinstallé (soft + base de registre)
                              Bonsoir berurier
                              bon laisse ça de coté je crois savoir le soucis que tu as sur l'image
                              je crois que tu as mi vin ou vis essais ça et tu me diras si s'était bien ça
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		86,3 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		47,4 Ko
Nom : 		Capture3.jpg
Affichages :	2
Taille :		87,4 Ko
Nom : 		Capture4.JPG
Taille :		86,6 Ko
Nom : 		Capture5.JPG
Taille :		67,2 Ko
Nom : 		Capture6.jpg
Taille :		85,8 Ko
                              • berurier
                                • 38
                                #45
                                c'est vrai que je mettais directement le vin ou vis, mais là j'ai essayé sans le mettre et ça marche toujours pas
                                quand je clique sur le véhicule, je tombe directement sur :
Nom : 		Capture.jpg
Taille :		21,1 Ko
                                je n'ai rien ou je peux choisir la silhouette ou le moteur... et j'ai pas non plus la page d'accueil que t'as :
Nom : 		Capture3.jpg
Affichages :	2
Taille :		87,4 Ko
                                j'ai ainstallé isoview et ça marche pas mieux et j'ai toujours pas viewer svg dans la barre à gauche
                                par contre j'ai remarque que c'était marqué "sans filtrage en dessous "véhicule", c'est normal?
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		12,0 Ko
