Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
  • recif
    #121
    merci mecano57 j ai supprimé les clefs je réinstallé en espérant que sa marche
    • dim80
      • 109
      #122
      Pour mecano57 :
      Il s'agit d'un problème de contrôle ActiveX sous windows 7 64 bits avec SVG viewer sous IE 64bits mais ce problème n'existe pas sous IE 32 bits.
      Maintenant, pour windows 8, ne trouvant aucun avantage à l'utiliser sur mon poste, c'est pourquoi je n'ai pas mentionné cet OS, ne sachant pas quel soft fonctionne dessus.
      Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
        Bonsoir dim80
        je ne pence pas que l'activeX a a voir quelque chose mais sur windows 7 64bits tu as deux IE le 32bits et 64bits
        et sur windows 8 64bits tu as un seule IE 64bits mais SVG viewer marche sur les trois os ça veux dire XP 32bits Win7 32 ou 64bits Win8 64bits
        c'est vrais que avec la version servicebox 11.2010 SVG veiwer ne marcher pas sur IE64bits mais avec la version 11.2012 SVG veiwer marche sur 64bits
        autrement je ne peux pas dire plus que ça marche
        cordilement
        jean-claude
        • dim80
          • 109
          #124
          Dans mon cas, SVG n'a jamais fonctionné avec IE64 bits et ce quelque soit la version de SERVICEBOX, c'est pour cela que sous WIN 7 64 bits, je copie le lien dans IE 32 bits.
          C'est la seule parade que j'ai trouvé permettant de contourner le problème et qui fonctionne sans problème dans mon cas.
          Aurais-tu une idée pour cibler le problème ?
          • Nico118
            • 57
            #125
            En principe il n'y a pas besoin du plugin SVG puisque ce format est supporté en natif par les navigateurs modernes tels qu'IE8 ou9. Adobe a par ailleurs arrêté le support et le développement de ce plugin depuis plusieurs années.
            • ericrobain
              • 16
              #126
              J'ai tout essayé plusieurs fois (bien nettoyé le registre notamment) et ça ne marche pas.
              J'ai réinstallé ma version ServiceBox Peugeot 11-2010 et là ça marche très bien.
              Qu'est ce qui cloche ? Ma version téléchargée est corrompue ? autre chose ?
                tu veux dire quoi avec la version corrompu tu narrive a l'estrére ou autre normallement le passe c'est
                [URL="http://www.lesamisdudiag.com"]www.lesamisdudiag.com[/URL] si c'est de ça que tu parle
                jean-claude
                • ericrobain
                  • 16
                  #128
                  Envoyé par mecano57
                  [URL="http://www.lesamisdudiag.com"]www.lesamisdudiag.com[/URL] si c'est de ça que tu parle...
                  C'est OK pour le mot de passe de décompression pour Peugeot mais l'installation ne marche pas (tout essayé 5-6 fois).
                  Je ne peux pas décompresser pour Citroën car mauvais mot de passe ou fichier corrompu (je penche pour fichier corrompu).
                  Par contre le keygen marche très bien avec mon ancienne version 11-2010.
                  Je télécharge donc à nouveau les 2 applications. J'essaierai à nouveau, il faut être patient et têtu
                  • jeanmarie
                    • 114
                    #129
                    En Mdp essaye : [url]www.lesamisdudiag.co[/url]
                      En Mdp essaye : [URL="http://www.lesamisdudiag.co/"]www.lesamisdudiag.co[/URL]
                      +1
                      • ericrobain
                        • 16
                        #131
                        Envoyé par jeanmarie
                        Oui c'est ça... merci (ce serait bien de l'indiqué dans le premier post je pense).
                        • ericrobain
                          • 16
                          #132
                          Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner Service Box j'ai une page blanche avec le message suivant, voir capture :
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		30,0 Ko
                          Ou est ce que ça cloche svp ?
                          • jeanmarie
                            • 114
                            #133
                            Envoyé par ericrobain
                            Ce n'est pas volontaire, je pense juste "un oubli de lettre" avec tout le travail qu'il effectue il est largement pardonnable
                            [ATTACH=CONFIG]876[/ATTACH]
                            soit svg pas à jour soit player
                            Sous quel system tu fonctionnes, et-il à jour
                            • ericrobain
                              • 16
                              #134
                              Je suis sous Win 7 Pro 64 bits et IE9... et la version 11-2010 de ServiceBox fonctionne impec mais pas celle-ci (ni Citroën SB même soucis).
                              • jeanmarie
                                • 114
                                #135
                                Il faut désinstaller 11-2010 complètement
                                ---Voir message de "mécano" en 1ére page---
