serait-il possible d'avoir une procedure de téléchargement avec le fichier torrent que vous fournissez ?
Peugeot - Service BOX 11.2012 - SEDRE et DocBackup
salut j'ai deja u le tour j'ai du faire ceci apres ca a marcher nikelBonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec sedre, en effet il fonctionnait très bien depuis que je l'ai installé il y a quelques mois maintenant.
Aujourd'hui je voulais m'en servir, je le lance et la message d'erreur "l'application n'est pas activée veuillez la réinstaller"
Avez vous déjà eu ce message ?
l faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
Pour PEUGEOT :
C:/DocBackupAP/Resources remplacer le fichier infos
C:/SEDREAP/Resources remplacer le fichier infos
Pour CITROËN
C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
lancer les applications...Cordialement XenonCommentaire
Merci pour ta réponse xenon !!
j'ai formaté mon ordi depuis et en ce moment même je suis en train de l'installer enfin réinstaller, car je l'ai déjà installé avant et j'ai une un message d'erreur " error on line 1 at column 1 : encoding error"
il doit y avoir une erreur dans la matrice colonne 1 ligne 1... Si ça fonctionne pas je vous tiendrai au courant.Commentaire
avant de reinstaller tu a bien suivi ceci ?
avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
Peugeot:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
Citroën:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
et si tu a Diagbox ou PP2000, LEXIA
Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
Chercher "psaAgent.exe"
Terminer maintenantCordialement XenonCommentaire
Dans
Peugeot:
J'ai aucun fichier BackupAP ni SEDRE AP ni ZBD et idem pour [HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB], donc j'ai relancé l'installation et la toujours le même code.... (j'utilise Opera, avant lors de la premiere installation ça fonctionnait bien dessus !!)
Voila pour sedre l'erreur :
This page contains the following errors:
error on line 1 at column 1: Encoding error
Below is a rendering of the page up to the first error.
pour backupAP :
Un problème technique est survenu.
Veuillez vous reconnecter ultérieurement.
peut être le fichier infos n'est plus bon ????Commentaire
comment procédez-vous au téléchargement du fichier torrent sur torrage ? car de mon côté IE10 me demande l'enregistrement d'un fichier quand je recopie le chemin sur le navigateur. Devons-nous télécharger un logiciel torrent pour accéder à ce fichier ? pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre svp . merci pour votre éventuelle réponse.Commentaire
slt moi j'utilise vuzecomment procédez-vous au téléchargement du fichier torrent sur torrage ? car de mon côté IE10 me demande l'enregistrement d'un fichier quand je recopie le chemin sur le navigateur. Devons-nous télécharger un logiciel torrent pour accéder à ce fichier ? pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre svp . merci pour votre éventuelle réponse.Cordialement XenonCommentaire
Fichiers INFOS
Je viens de télécharger est suis en phase finale d'installation.
J'ai beau chercher les fameux fichiers INFOS dans les fichiers ISO téléchargés pour les remplacer dans le C:, mais en vain...
Où sont-ils...?
Ci-jointe la capture d'écran du dossier que ce que j'ai téléchargé. Le dossier RESSOURCE ne contient que des images de drapeaux.
Merci à vous
Chris.Commentaire
Salut Chris
Dans les fichiers téléchargés, il y en a un qui s'appelle "Fichiers info àremplacer". Il contient les fichiers " Infos" pour Peugeot et Citroen.
Il faut ensuite, après installation et avant de lancer l'application S Box ou SEDRE, remplacer le fichier "Infos" qui se trouve dans "Ressources" des applications Backup et SEDRE ( et non du fichier téléchargé).Commentaire
Salut Odont,
Où se cachent ces maudits fichiers INFOS??? J'ai fouillé dans les DVD 1 / 2 / et 3 RIEN! Y compris dans le fichier ServiceBox Keygen.
Malgré mon téléchargement à 100% est-il possible que je ne les aie pas?
Par contre j'ai bien trouvé ceux à écraser.
Merci.Commentaire
Merci.
Salut scoubiiii
voila pour les fichier INFOS
PSADateExtend.rar
jean-claudeCommentaire
Canal: ServiceBox
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par fpatrice2008Bonjour à tous,
J'ai installé avec succès le pack SEDRE et DocBackup Peugeot, installation full sur le PC.
Lorsque je navigue dans...-
Canal: ServiceBox
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...-
Canal: Isis, Ista, Icom
