merci c'est bien expliquer, mais dommage il faut toujours passer par les torrent
Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
Impeccable... mon problème dit juste au dessus et que j'ai perdu ma connexion internet pendant l'instal
donc desinstall des 2 programmes
supprime dans la base de registre des mots cités dans le tuto
reinstall avec connection internet active et au bout d'environ 2h30 a 3h d'instal c'est que du bonheur
merciCommentaire
oui les deux cohabitent
même procédure que pour Peugeot avec le fichier infos ne pas toucher à la base de registreCommentaire
Envoyé par Foro2 [URL="http://www.lesamisdudiag.com/servicebox/27900-citroen-service-box-05-2012-sedre-docbackup-10.html#post79710"]
[/URL]
Bonjour a tous, peu t on cumuler sedre Peugeot et Citroen ?
J'ai sedre Peugeot qui est installé, il suffit de réinstaller en effaçant les clés de registre et en insérant les codes citroen ?
Quand je clique sur le setup.exe de l'iso I, il ne se passe rien, j'ai loupé quelque chose?Commentaire
RE
si tu sedre de peugeot d'installé tu peut aussi installé sedre de Citroën et avec la clé de Citroën et tu peut mètre les deux en route si tu vas sedre peugeot tu auras juste
peugeot et si tu ouvre sedre Citroën tu auras sedre Citroën si tu as les deux d'ouvert sa fonction aussi mais avec deux explorerCommentaire
tu as le ISO 1 c'est pour débuté l'installation et une fois que ISO et fini d"installé il te demande l'ISO 2 et une fois l'ISO 2 fini il te demande l'ISO 3 pour docbackup
et une fois l'installation fini il faut changé le fichier info dans sedreAC / ressource et dans docbackupAC / ressourceCommentaire
Non les fichiers iso d’installation Peugeot sont différents de Citroën
C’est la même méthode mais il faut les fichiers iso correspondants à chaque installationCommentaire
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
Canal: ServiceBox
par fpatrice2008Bonjour à tous,
J'ai installé avec succès le pack SEDRE et DocBackup Peugeot, installation full sur le PC.
Lorsque je navigue dans...-
Canal: ServiceBox
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...-
Canal: Isis, Ista, Icom
